Nie dam rady połączyć urządzenia
Cześć jestem nowy kupiłem suple rów-01 której nie dam rady zainstalować na iPhone 8 sterownik nie rozpoznaje sieci wifi sprawdziłem ruter działa na paśmie 2.4
Czy udaje Ci się przejść przez kreator dodawania ? Jeśli tak to przejdź przez kreator jeszcze raz i wrzuć zrzut ekranu z ostatniego okna, tam gdzie jest podsumowanie.
PS. Jaki masz router ? Firma/model.
Ruter net box huawei B2368-f20 kreator przeszedłem uważam pomyślnie
- Załączniki
- FC90F384-3023-4B4D-9352-A23FE8C6BD2A.png (195.47 KiB) Przejrzano 918 razy
Sieć w prowadziłem ręcznie i hasło kreator dodawania jak na zdjęciu not found
SSID not found oznacza, że nazwa sieci jaką podałeś nie została znaleziona.
Może masz jakieś znaki specjalne w nazwie ? Sprawdź czy gdzieś spacji przypadkiem nie wstawiłeś. Małe i duże litery mają znaczenie.
Sprawdzałem czy wszystko jest napisane jak na tablice na ruterze
Prześlij zrzut ekranu z ustawień swojego routera oraz z ustawień w kreatorze dodawania.
Dzięki poszło błąd w napisie nazwy wifi ale już ok trzy dni walczyłem
