Sterownik rolert
tekbar
pt cze 09, 2017 7:10 am
Witam serdecznie.
Czy mogę prosić o zamieszczenie kawałka schematu do sterownika rolet działającego w oparciu o firmware pobrany ze strony głównej Supla?
Link do pliku z firmware https://drive.google.com/file/d/0B3DJSA ... FtaUk/view
W readme.txt jest napisane:
PORT SETTINGS:
[CHANNEL0] RELAY1 GPIO4
[CHANNEL0] RELAY2 GPIO13
CFG BUTTON GPIO5
---------------------------------------------------- do tego momentu wszystko jest jasne, ale poniżej jest:
LED
- GREEN GPIO12
- BLUE GPIO14
[CHANNEL1] INPUT_PORT1 GPIO12
GPIO12 operate in two modes. In and Out (In - INPUT, Out - LED)
Zatem jest tylko jedno wejście sterujące z przycisku? Jak je podłączyć do ESP razem z LED?
Espablo
pt cze 09, 2017 7:34 am
2 - przekaźniki,
2 - wejścia zał/wył,
2 - wejścia sensor (krańcówki),
1 - czujnik temperatury
Tu masz schemat viewtopic.php?f=24&t=340
Tu masz soft viewtopic.php?f=9&t=1922&start=40#p9577
https://github.com/Espablo
tekbar
pt cze 09, 2017 8:51 am
Dzięki serdeczne.
Czy mogę prosić o wyjaśnienie w kilku słowach czym pod względem funkcjonalnym różni się ten soft od wersji jaką można pobrać na stronie głównej Supla ?
Espablo
pt cze 09, 2017 9:32 am
tekbar pisze:
Dzięki serdeczne.
Ten na stronie głównej Supla jest tylko do rolet. InCan natomiast jest do wszystkiego co potrzebne jest wg opisu powyżej.
SzymaneK
śr wrz 18, 2019 12:53 pm
Witam czy ktoś z szanownych forumowiczów rozpracowywał taki moduł:
Chodzi o pracę jako sterownik do rolet wraz z ESP 01.
Inną już kwestią jest problem z wejściem do trybu konfiguracji powyższego ESPka.
w sofcie inCan easy
z góry dziękuję za ewentualne podpowiedzi.
andrzejano
śr wrz 18, 2019 1:36 pm
Espablo pisze:
2 - przekaźniki,
Espablo po wgraniu do wemos d1 mini nie mogę wyjść po zapisaniu danych z trybu config. porady proszę
