Moduł Sonoff SV
Petro0
sob lut 23, 2019 7:36 pm
Posiadam moduł sonoff SV i chciałem wgrać do niego oprogramowanie supla gate ale nie wiem które będzie odpowiednie do tego modułu?
Zrzut ekranu 2019-02-23 20.32.45.png (22.59 KiB) Przejrzano 5048 razy
sob lut 23, 2019 7:56 pm
Niestety - żaden z nich.... proponuję multiborard lub to:download/file.php?id=1697
Petro0
sob lut 23, 2019 8:05 pm
dziękuje bardzo!
Mogę się tylko dowiedzieć dlaczego te wszystkie są złe?
Cz to oprogramowanie obsługuje wyjście bez napięciowe, kontaktron i czujnik temperatury?
Zybi
sob lut 23, 2019 8:14 pm
Petro0 pisze:
dziękuje bardzo!
Kwestia "wyjścia bez napięciowego" nie zależy od softu tylko sprzętu.
sob lut 23, 2019 8:16 pm
Musisz przerobić tego sonoffa, aby mieć wyjście beznapięciowe, na forum masz fotki, google też znajdziesz w necie... przeróbka prosta, chyba wystarczy wylutować zworki smd i jedną wlutować (z drutu). Tu masz zdjęcie po przeróbce: viewtopic.php?t=3471
A czemu nie pasują? Sprawdź pinologię... ;)
Petro0
sob lut 23, 2019 8:27 pm
Ok, chyba rozumiem chodzi czy GPIO musi być przypisane odpowiednio?
Z tego co widzę to chyba trzeba wylutować dwa rezystory
Czy muszę stosować pullup żeby podłączyć te czujniki otwarcia i temp?
sob lut 23, 2019 8:32 pm
Petro0 pisze:
Tak
Petro0
ndz lut 24, 2019 8:51 am
Posiadam jeden taki moduł gotowy z wgranym oprogramowaniem supli i podłączonym kontaktronem ale nie widzę żeby był zastosowany pullup. Kontaktron jest podłączony na 2 piny?
owca9519
czw lut 28, 2019 12:59 pm
Petro0 pisze:
Musisz zmienić ustawienia na stronie cloud Supla
jack78
pn wrz 23, 2019 5:21 pm
Czy dobrze rozumiem, że aby mieć wyjście beznapięciowe (będę podpinał bramę wjazdową i garażową) muszę skorzystać z 3 rysunku? Czyli (stałe) napięcie podać na 2 piny, zamiast wlutować z płytkę , usunąć 2 rezystory ?
Na jakimś filmiku widziałem również mostek na starym wejściu, tym lutowanym.
Wróć do „Zrób to sam”
