Supla Mini
Obawiam się że przy tak dużym zamówieniu (a chcecie już ponad 80 płytek) mogą dowalić cło za elekronikę.
Zamiesazczam Wam poniżej wszystkie pliki potrzebne do zamówienia oraz link - trza założyć konto (email, hasło).
https://jlcpcb.com/quote#/?orderType=1& ... aseNumber= Dalej dodajecie pliki GERBER (wybieracie tylko w polu PCB Qty ilość i NIC WIĘCEJ nie zmieniacie), idziecie na dół strony i prawo zaznaczacie suwak SMT Assembly - pojawia się płytka po lewo i prawo - wybieracie tą PO LEWO (klikacie na nią ). Klikacie CONFIRM nic dalej nie zmieniając . Teraz na górę strony i znów CONFIRM.
Dalej wrzucacie BOM z rozpakowanego pliku oraz ponizej CPL. Klikacie NEXT.
Teraz trzeba podobierać kilka elementów zgodnie z rozmiarem (jak mam 0805 wybieram na liście element z 0805, dla SOT25 wybrać z listy ten środkowy jak na screeenie poniżej) .
Najlepiej mieć konto w banku z kartą PER PAID (czyli wpłacam na nią tyle ile potrzebuję do zakupu - nikt wam wtedy nie ogołoci konta gdyby zyskał dane waszej karty ).
A i wysyłkę wybrać ePacket
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
@kinium, @QLQ, dzięki za naprowadzenie, jak zamówić montaż SMD
Oczy już nie te, aby samemu lutować taką drobnicę.
Oczy jak oczy. Jak skladalem inCan v2 Espablo to 1 płytke lutowalem 1h. I za pomoca lutoli . Teraz jak juz wiem co i jak bedę zamawiał juz lutowane. Dzus tez spedzilem 3h w EasyCDA i musze przyznać że w porównaniu prostoty i dzialania do eagle jest niesamowity.Robert Błaszczak pisze: ↑ndz sty 05, 2020 6:22 pm @kinium, @QLQ, dzięki za naprowadzenie, jak zamówić montaż SMD
Koledzy w jakich programach projektujecie płytki? i jak z bazą elementów?
Ja swoje do tej pory robiłem w KiKad ale ma on małą bibliotekę elementów i trzeba je rysować samemu lub szukać po necie czy ktoś już tego nie zrobił aby nie wymyślać koła na nowo.
Zamierzam wykonać podobny projekt ale na 2 przekaźnikach SSR z możliwością rozbudowy jeśli będzie taka potrzeba poprzez osobną płytkę z dodatkowymi 2 przekaźnikami SSR tak aby w jednym zestawie gniazdek nie montować obok siebie 2 modułów.
