Supla Mini
shimano73
śr lut 12, 2020 4:10 pm
Te 2A wg danych katalogowych wytrzymują chwilowo 30A, ale nie doczytałem ile to jest ten chwilowy prąd
https://github.com/shimano73
dobo
śr lut 12, 2020 8:49 pm
Omron g3mb-202p tak naprawdę to triak BT138-600 z transoptorem MOC3063
SSR OMRON.jpg (47.5 KiB) Przejrzano 821 razy
To poniżej się jednak nie nada bo za duże gabarytowo
ssr d3805hk - 5A
ssr d3808hk - 8A
Ale rozważam zakup S202S01F SSR 240VAC 8A TRIAC 4-SIP do przetestowania.
kinium
czw mar 12, 2020 9:46 am
Projekt modułu przywrócony.
Zmieniłem wszystkie rezystory i kondensatory na 0402 więc lepiej zamawiać już zlutowane.
https://easyeda.com/krzysiek.malisiewicz/incan
Jak ktoś będzie miał jakieś uwagi jak ulepszyć projekt niech daje znać. Naniosę poprawki.
czw mar 12, 2020 11:11 am
Krzysiek, zerknij na viewtopic.php?f=32&t=6287&p=64430
R1 i C1 można sobie darować. C2 i C3 według noty aplikacyjnej też raczej zbędne (choć nie zaszkodzą :) ).
kinium
czw mar 12, 2020 3:06 pm
Robert Błaszczak pisze:
Dzięki. Zaktualizowałem projekt. C2 i C3 zostawiłem.
dobo
sob mar 21, 2020 10:28 am
Nocka była ciężka chyba tego 3 pinowego JST-HX nie zmieszczę :( nachodzi na SSRa i kondensator
Płytkę udało się zmniejszyć do wymiarów 46,2 x 41,5 mm
moduł 4 relay.png (148.52 KiB) Przejrzano 547 razy
dobo
sob mar 21, 2020 9:39 pm
Jak to mawiają "Jak się popieści, to się zmieści"
4 relay module.jpg (609.15 KiB) Przejrzano 525 razy
kinium
wt kwie 14, 2020 9:53 am
Poprawiłem nieco projekt i użyłem "mocniejszych" przekaźników na 10A. Tu już nie powinno być problemu ze sklejaniem.
Musiałem zwiększyć rozmiar płytki o 1.5mm żeby się większe przekaźniki zmieściły.
Wszystkie komponenty są wybrane z bazy JLCPCB więc można zamówić gotowca.
Postarałem się, żeby jak najwięcej elementów było z puli BASIC (co zmniejsza koszt produkcji). Koszt 50 zlutowanych płytek to $34 (20 szt to $23), bez przesyłki więc nie jest jakoś dużo.
Będę chciał zamówić małą partię na testy. Jak ktoś jest zainteresowany takimi płytkami to niech pisze na prv.
Projekt jest dostępny na easyeda https://easyeda.com/krzysiek.malisiewicz/incan
Zrzut ekranu z 2020-04-14 11-39-38.png (79.45 KiB) Przejrzano 350 razy
Kassewsky
pn maja 11, 2020 8:18 am
Witam.
I jak zamówiłeś płytki?
Jaki koszt sztuki?
kinium
czw maja 14, 2020 4:40 pm
Kassewsky pisze:
Witam.
Jaki koszt sztuki?
Jeszcze nie zamawiałem. Muszę dokończyć jeden projekt i zamówię.
Dam znacy
