Supla Mini
ndz sty 26, 2020 10:04 pm
Super fajne płytki :o . Szkoda tylko, że nie ma ich plików. Czy jest jakaś szansa :roll: ? Wiem , że to kosztuje nakład pracy.
ndz sty 26, 2020 10:23 pm
Espablo pisze:
ndz sty 26, 2020 11:10 am
Hehe. @dobo popatrz na to https://github.com/Espablo/inCan4.1
:o :shock: :o :shock: :o
dobo
pn sty 27, 2020 9:02 am
QLQ pisze:
Jeśli chodzi o mnie nie widzę problemów by udostępnić. Chcę jeszcze dopracować projekt.
Na obecną chwilę dodałem jeszcze kondensator elektrolityczny dla 3,3V bo ceramiczne ze stabilizatorem 3,3V dołożę do zasilacza.
Postaram się wyprowadzić ostatnie wolne GPIO może się do czegoś przyda dam jeszcze przy UART 5V też może się przydać albo zamienię 3,3 na 5V bo to i tak pójdzie przez stabilizator w module zasilającym.
Zastanawiam się nad warystorem czy go nie wywalić widzę, że @Espablo nie montował go w swoim projekcie.
dobo
sob lut 01, 2020 9:49 am
Powstała poprawiona wersja PCB
Zmiany jakie dokonałem to:
- zmiana zasilania na takie jak u @Espablo (jest troszkę mniejsze - widziałem je już dawno tylko zdawało mi się, że jest to to samo co mam ale w wersji "pionowej")
- zmieniłem LED z GPIO2 na GPIO16
- teraz GPIO2 (goldpin) może być do pomiaru temperatury lub po dodaniu C9 jako sensor TEMP / SENSOR add C9
- wyprowadziłem ADC-LDR (goldpin) jak u @Espablo
- do wyprowadzeń UART / I2C i BUTTON zastosowałem złącze KF128 2.54mm natomiast do OUTPUT KF128 5.08mm uważam, że te złącza są lepsze. Złącza KF128 2.54mm bez problemu można zamienić na złącze goldpin, XH2.54 lub inne o podobnym rozstawie.
Jeszcze nie wyczaiłem jak robi się przerwy w płytce ;) chcę je dać przy przekaźnikach.
Ostatnio zmieniony sob lut 01, 2020 11:23 am przez dobo, łącznie zmieniany 2 razy.
MadOnion78
sob lut 01, 2020 10:06 am
Pięknie, jakie wymiary ? Zakładam, że wysokość ok 15-18mm
3x SRW-01, 2x SBW-02, 3x ROW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, RNW-01, LIW-01 ;)
dobo
sob lut 01, 2020 10:18 am
Wymiary PCB 50mm x 50mm natomiast wysokość około 24mm wynika ona z wysokości SSR 20mm
To PCB jest bazą do kolejnego rozwiązania z przekaźnikami elektromagnetycznymi.
Espablo
sob lut 01, 2020 10:24 am
MadOnion78 pisze:
ndz sty 26, 2020 3:39 pm
Espablo pisze:
:o
Jakie wymiary?
43mmx48mm
dobo pisze:
ndz sty 26, 2020 4:04 pm
@Espablo u Ciebie jak zawsze profeska :)
Obudowa uniwersalna czy do druku 3D?
Obudowa do druku. Trochę ją zmniejszyłem i zmodyfikowałem bo w puszce każdy milimetr się liczy.
dobo
sob lut 01, 2020 10:40 am
Espablo pisze:
43mmx48mm
Nie mam jeszcze zasilacza aby sprawdzić dokładnie ile można przyciąć ale wydaje mi się, że 1-2mm jeszcze dało by radę.
A stosując SMD0603 można by jeszcze coś pokombinować natomiast takiego wymiaru jeszcze nie miałem okazji lutować.
Jak znajdę płytkę PCB dwustronną UV to wykonam wersję testową układu tylko problem będzie z zasilaczem bo u nas go nie dostanę szybko, a u Chińczyków Nowy Rok i przesyłki na początek marca dopiero najszybciej dotrą.
@Espablo do czego u siebie wykorzystujesz ADC-LDR?
dobo
sob lut 01, 2020 6:40 pm
Mała poprawka na PCB dotycząca TEMP/SENSOR nie trzeba będzie się bawić w lutowanie kondensatora.
Teraz wystarczy troszkę cyny by zewrzeć pady.
Myślę nad rozwiązaniem z przełącznikiem SMD DIP ale choć jest dość mały zabiera jednak więcej miejsca niż pady.
Switch SMD DIP.png (149.57 KiB) Przejrzano 432 razy
sob lut 01, 2020 8:38 pm
@dobo wyslalem na prv
