[DIY] SUPLA inCan - moduł do puszki
Espablo
pt mar 30, 2018 9:14 pm
Tzn co?Ja ma zrobić zdjęcie i pokazać Ci co uszkodzileś ;) Pokaż ten moduł to będziemy analizować
https://github.com/Espablo
pt mar 30, 2018 9:15 pm
Piszczy rdzeń przetwornicy, prawdopodobnie puścił klej, którym był sklejony z karkasem. Odrobina Kropelki powinna przynajmniej trochę pomóc.
edm
pt mar 30, 2018 9:56 pm
Ciemno. Jak potrzeba, jutro za widoku mogę się postarać o lepsze zdjęcia.
Gdzie tą kropelkę wpuścić?
Espablo
sob mar 31, 2018 6:01 am
To żółte, najbardziej wystające mogło się odkleić. Tak jak pisał @slawek spróbuj go podkleić.
mareks6
wt kwie 03, 2018 6:54 pm
koledzy, mam drobną prośbę.
Niestety drugi raz już czekałem ponad miesiąc na przetwornice do tego modułu (za każdym razem zamawiałem zestaw 10szt, na zapas) i drugi raz chińczyk (za każdym razem inny sprzedawca) przysłał mi inny model tej przetwornicy (odrobinę większe wymiary PCB oraz w innych miejscach Pady lutownicze) i znów nie uruchomię inCan,a bo nie mam przetwornicy... Najprawdopodobniej sam producent wypuścił nowy model tej przetwornicy, a sprzedawcy w ofertach mają jeszcze fotki starego.
Chyba, żeeee - ktoś kto ma dokładnie te użyte w module inCan i będzie wstanie odczytać mi jakie oporniki ma na PCB (idelanie by było foto z widocznymi oznaczeniami oporników). Tak się składa, że mam jeszcze parę sztuk przetwornic o tym samym PCB co trzeba ale wersje z 12V na wyjściu. Najprawdopodobniej wystarczy gdzieś zmienić jakieś 2 oporniki i po zmianie dzielnika napięcia uzyskam na wyjściu te 5V zamiast 12. Niestety układy scalone na tych PCB mają starte napisy i po nocie nie dojdę do tego jakie i gdzie oporniki wymienić.
Czy ktoś jest w stanie podejrzeć lub zrobić dokładne foto?
edm
wt kwie 03, 2018 7:04 pm
Mam moduł inCan w ręku, mogę spróbować pomóc, tyle że nie wiem dokładnie co mam odczytać, wybacz :roll: .
Jeśli chodzi o scalak to na górze płytki mam tylko 1 szt. i to jest MB6S
Pod spodem są dwa, lecz nie jestem w stanie odczytać. Oceniając kształt, jeden podobny, może identyczny, drugi nieco inny, chudszy. Ale pomogłem ;)
Ostatnio zmieniony wt kwie 03, 2018 7:27 pm przez edm, łącznie zmieniany 1 raz.
wt kwie 03, 2018 7:07 pm
u mnie jest ten scalak
shimano73
wt kwie 03, 2018 7:40 pm
Widzę że same problemy z tymi przetwornicami, może w kolejnej wersji warto by zmienić na HLK-PM01 , na elektrodzie.pl pojawił się moduł z taką przetwornicą na naszym forum nie widziałem tego modułu.
https://github.com/shimano73
mareks6
wt kwie 03, 2018 7:46 pm
kamaz8 pisze:
wt kwie 03, 2018 7:10 pm
https://www.aliexpress.com/item/Precisi ... 0.0.iBauZg
pasuje idealnie
Niestety prawie wszyscy sprzedawcy mają takie foto i w teorii powinno pasować idealnie, lecz jak pisałem najprawdopodobniej producent zrobił nowszą wersję i ta starsza to tylko resztki magazynowe u niektórych sprzedawców. Ten co podałeś może mieć tak samo - fotka starej wersji a wyśle już nową. Jak ktoś się nie przyjrzy dokładnie (mam na myśli sprzedawcę) to może nawet nie zauważyć, że ma w sprzedaży nowszą wersję...
wojtas567 pisze:
Dzięki za info. Notę już znalazłem, niestety jak to chińszczyzna - same krzaczki :? Angielskiej nie znalazłem. Będę kombinować z tymi fotkami z google, są tam przykładowe schematy opisane jako 5V na wyjściu. Może tak dojdę do tego gdzie jest dzielnik odpowiedzialny za napięcie wyjściowe.
shimano73 pisze:
same przetwornice są dobre. Te wersje z 12V na wyjściu co mam pozostały mi po kilku modułach na szynę DIN jakie robiłem. Działają już ok 2 lata i problemów z nimi nie ma.
Cały problem z tym, że układ na PCB się zmienił. Te 1,5mm więcej na szerokości da się jeszcze przeżyć. Przetwornica troszkę bardziej wystaje poza PCB inCan'a, ale już pady lutownicze w innych miejscach można obejść tylko poprzez przewód linkę lub kombinowanie ze jakimś doginaniem w tą i we w tą drutu.
Mi prościej by było wymienić dzielnik w tych 12V jakie jeszcze mam i wtedy mam idealnie pasujące PCB przetwornicy (stary typ) do modułu inCan.
Ostatnio zmieniony wt kwie 03, 2018 7:58 pm przez mareks6, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „SUPLA inCan by Espablo”
