[DIY] SUPLA inCan - moduł do puszki
Demolkaa
ndz paź 14, 2018 7:13 pm
jaki koszt tego zestawu ?
soren
wt paź 16, 2018 6:36 am
Dzis w nocy incan leżał na szafce wyjety z puszki słychać było cichy pisk moduły w puszkach tez piszcza jak sie przylozy ucho to normalne?
Yepestis
wt paź 16, 2018 1:36 pm
soren pisze:
Można by tu zacytować tekst ze starego dowcipu: "jakbyś miała okres 50 razy na sekundę to też byś tak piszczała"
wt paź 16, 2018 1:42 pm
:D :D
Trochę częściej.
jordanekm
wt paź 16, 2018 7:45 pm
Piszczy Ci przetwornica.
jordanekm
śr paź 17, 2018 4:26 am
Witam. Dziś rano znów mi wyrzucilo czujniki DHT22 z supli. I to dwa na raz. Moduły połączone do różnych routerów i w różnych miejscowościach.
bulek68
sob paź 20, 2018 2:39 pm
jordanekm pisze:
Nie da się tego wyeliminować?
7x inCan
4x SRW-01
1x SLW-01
1x ROW-02
1x WEMOS Supla Button 8 direct links by Elmaya
1x Yunshan 8xDS+DHT22+TIMER.CWU+OLED by Zybi
1x Sonoff Dual R2 2xGATE+DHT22 by Zybi
1x Sonoff BASIC
2x MELINK
Espablo
sob paź 20, 2018 8:06 pm
Można dolutować rezystor 68R pomiędzy +5V i GND
https://github.com/Espablo
jordanekm
pn paź 22, 2018 4:55 am
Espablo pisze:
Chodzi o przetwornice czy o DHT22?
sabcio
pn paź 22, 2018 1:13 pm
sabcio pisze:
pt paź 05, 2018 7:38 am
Dzieki Espablo, jednak to chyba nie ten sam problem bo po dodaniu dławików dalej podobnie (może rzadziej, albo efekt placebo). Podłączyłem kompa i mam log z tego co się dzieje w momencie zamknięcia rolety z telefonu
duza ilosc STATE WRITE SUCCESS
STATE WRITE SUCCESS
STATE WRITE SUCCESS
Send buffer size exceeded
RESTART
Free heap size: 27344
state: 5 -> 0 (0)
rm 0
pm close 7
del if0
usl
STATE WRITE SUCCESS
Czasami jak się wysypie to gubi stan rolety w apce, czasami jest ok.
Ustawienia rolety 32sek w góre, 26sek w dół.
Całość na gist:
https://gist.github.com/sabcio/6092a1b3 ... 2e8c18fb17
@pzygmunt wrzucił tu wiadomość że to problem z wifi? teraz jej nie widzę i nie wiem czy pomyliłem wątek czy ją usunął. W każdym razie przeniosłem router i nawet go zmieniłem na inny ale problem ciągle występuje więc znów nie mam punktu zaczepienia.
Z tego loga wydaje mi się że jest to jakiś problem softu. Z obecnie 3 podłączonymi sterownikami 2 mają ten problem, ten który jest najdalej od routera śmiga bez problemów. Mam jeszcze 4 do zamontowania ale nie chce rozbebeszać przycisków i puszek żeby nie wisiały bez celu.
