[DIY] SUPLA inCan - moduł do puszki
Espablo
pt lip 13, 2018 4:56 pm
wojtas567 pisze:
pt lip 13, 2018 3:43 pm
No zworki też faktycznie brakuje :)
czyli będzie prościej.
Tak, ma być prosciej
wojtas567 pisze:
edit
jest flash i reset, tylko nie ma masy jak w poprzednich
Wyprowadzone tylko dla programatorów, które same resetują i wprowadzają układ w tryb flash. Przy zwykłych programatorach nie są potrzebne
https://github.com/Espablo
madu
sob lip 14, 2018 10:59 am
A jak 10x cfg nie dziala i przytrzymanie na 5s tez nie to co zrobic?
Plytka incan niebieska
sob lip 14, 2018 11:06 am
A wersję softu którą masz na tym module?
Pomóżcie proszę choć odrobinę
https://pomagam.pl/af3hwf6c
Espablo
sob lip 14, 2018 11:18 am
madu pisze:
10x lub więcej aż zacznie migać
madu
sob lip 14, 2018 11:25 am
A po adresie IP da sie wejsc i zmienic konfiguracje bo laczy sie ze starym AP a walcze aby zmienic na inne ssid
sob lip 14, 2018 12:02 pm
madu pisze:
Nie.
ESP działa w trybie Client i żeby cokolwiek zmienić w konfiguracji modułu musisz przełączyć go w tryb AP. Jak to się robi to już wiesz.
Jeżeli poprzez 5sekundowe przytrzymanie CFG dioda nie zacznie szybko pulsować to wciskaj CFG na chwilę i licz wciśnięcia. Powinno być ich 10, ale u mnie co widziałem w terminalu, czasami wciśnięcia były za delikatne i ich nie liczyło, a później zerowało licznik po 2s. Taki urokliwy mam mikrostyk.
Wciskaj i obserwując diodę na module, jak zacznie szybko pulsować to moduł jest w trybie AP.
Powodzenia.
Ostatnio zmieniony śr lip 18, 2018 12:16 pm przez lesny8, łącznie zmieniany 1 raz.
sob lip 14, 2018 12:08 pm
Przypuszczam, że zliczanie widać też w terminalu, więc możesz "podejrzeć" np. przez putty czy liczy naciśnięcia
madu
pn lip 16, 2018 4:15 am
Dziala po 10x cfg ale przyczyna tego ze nie chcial wejsc w tryb konfiguracji bylo to ze do stykow czyjnika (sensor1) byly podpiete kable z napedu z przekaznika podajace sygnal ze brama zamknieta styki zwarte - wypialem kabelki i poszlo
Espablo
pn lip 16, 2018 6:37 am
Najnowsza wersja v3.3 jest już pozbawiona tej przypadłości.
dawidd
pn lip 16, 2018 8:13 am
Czy na pierwszej stronie tego wątku jest zawsze najnowsza wersja firmware czy niekoniecznie?
