[DIY] SUPLA inCan - moduł do puszki
pn lip 16, 2018 8:46 am
Tak. Na pierwszej stronie jest link do githuba @Espablo, a tam jest zawsze aktualna wersja softu.
Pomóżcie proszę choć odrobinę
https://pomagam.pl/af3hwf6c
dawidd
pn lip 16, 2018 9:43 am
Mam problem z najnowsza wersja na płytce wemos d1mini oraz na nodemcu v3. Po wgraniu i resecie, nie pojawia mi sie nowa sieci, a dioda kilka razy zamiga tylko przez pierwsze 1-2 s i nic sie więcej nie dzieje. Na płytce wemos wypróbowałem wszystkie spi mode - rezultat jest taki sam. Wersja incana 2.2 chodzi mi bez problemu na tych płytkach i wszystko gra. Co może być przyczyna? Zawsze tez wgrywam plik blank 1mb
Espablo
pn lip 16, 2018 9:49 am
Wszystkie moje kompilacje sprawdzam na ESP-12. Wemosa nie testowałem bo go nie mam. Nodemcu powinien działać. Przed wgraniem softu zawsze czyszczę moduł esptoolem. Nigdy nie wgrywam pliku blank. Wystarczą te 2 pliki, udostępnione na github
https://github.com/Espablo
tuvok
śr lip 18, 2018 8:23 am
Hej,
Wczoraj zamontowałem zakupionego inCan'a jako włącznik świateł. Zmontowałem wg schematu z pierwszego postu - w załączeniu schemat.
Sterowanie oświetleniem działa bez problemu z aplikacji i harmonogramu, ale przy próbie sterowania za pomocą przycisków za pierwszym razem się udaje, czasem za drugim też ale później urządzenie wchodzi w jakiś dziwny stan zawieszenia (czerwone ikony w aplikacji Supla) i trzeba je resetować odłączając od prądu.
Czy przełączniki z tego schematu mogą być bistabilne czy muszą być monostabilne? Czy do złącza BUTTON2 na pewno ma iść tylko jeden przewód? Używam softu wgranego przez Espablo, nic nie flashowałem, dodałem tylko urządzenie w aplikacji Supla
Z góry dzięki za pomoc!
Espablo
śr lip 18, 2018 9:38 am
Wyłączniki mogą być bistaiblne lub monostabilne. Zmieniasz to sobie na stronie konfiguracji modułu.
Spróbuj tylko z jednym wyłącznikiem potem z drugim.
tuvok
śr lip 18, 2018 11:13 am
Espablo pisze:
Dzięki za szybką odpowiedź.
Jak wejść na stronę konfiguracji modułu? Czytałem o tym we wcześniejszych postach ale u mnie w Supli na telefonie można tylko włączać/wyłączać. Sorry jeśli to naiwne pytanie ale wcześniej korzystałem tylko z Domoticza
Espablo
śr lip 18, 2018 11:34 am
Modułu - czyli modułu inCan
Klikasz x10 (lub więcej) buton CFG aż niebieska dioda będzie szybko migać. W przypadku v3.3 (żółta pcb) wystarczy wcisnąć button i trzymać do momentu migania diody. Miganie diody oznacza, że moduł jest w trybie konfiguracji i powinna Ci się pokazać sieć SUPLA-... logujesz się na nią, otwierasz stronę http://192.168.4.1/ i konfigurujesz moduł.
tuvok
śr lip 18, 2018 1:39 pm
Mam inCan'a v3 (niebieski PCB). Czy zamiast klikania CFG mogę zewrzeć 10x SENSOR1 zgodnie z tym co pisałeś w pierwszym poście o połączeniu ich przez GPIO4?
Espablo
śr lip 18, 2018 1:58 pm
Tak
soren
czw lip 19, 2018 2:31 pm
Cześć podłączyłem incan jak na schemacie problem jest taki ze niezależnie czy zmienię na przełącznik mono czy bistabilne to co pare kliknięć swiatlo sie nie zapala lub nie gasi a ikony w apilakcji sa odwrotne
