[DIY] SUPLA inCan - moduł do puszki
śr lut 20, 2019 9:33 pm
krzyspx pisze:
śr lut 20, 2019 8:35 pm
sdsi pisze:
wt lut 12, 2019 8:06 am
pikciu pisze:
pn lut 11, 2019 7:08 pm
@Espablo
czy nadal sprzedajesz moduł inCan?
Przyłączam się do pytania?
i ja
Panowie - od tego jest priv
Masterpc96
sob lut 23, 2019 9:38 pm
Można wiedzieć jakie są szerokości ścieżek i odstęp między nimi? Mam swój sterownik i chcę go zminiaturyzować i za bardzo nie wiem jakie dać.
Z góry dziękuję :)
johnlemon
czw lut 28, 2019 1:29 pm
Czy przycisk na ican może załączyć przekaźnik na innym icanie?
michael
czw lut 28, 2019 1:33 pm
johnlemon pisze:
Może, ale na dzień dzisiejszy to wymaga własnej instancji SUPLA
https://gist.github.com/fracz/9aa9923ae ... f09113fa63
tomkowski
śr kwie 24, 2019 1:08 pm
Mam pytanie - nawet mi samemu wydaje się trochę głupie.
Położenie modułu InCan w puszcze - jakie jest zalecane? O ile ma to znaczenie.
Ktoś testował?
Podskórnie czuję, że ESP (czyli strona druku) powinna być od strony pomieszczenia tak by elektronika nie zakłócała sygnału WiFi.
Z kolejnej strony - antena wystaje poza moduł.
Niestety moduł z kablami wchodzi mi do puszki na styk ale tylko PCB do wewnątrz. Czyli ESP (i niestety przycisk CFG) mam wewnątrz puszki :/
jeśli chodzi o CFG - mogę go wyprowadzić na przewodach.
Spodziewać się problemów w tym ułożeniu?
Obsługiwać ma PIR + 2 punkty świetlne + 2 przyciski + czujnik zamknięcia zamka drzwi (jeśli wymyślę jak:P)
wojtas567
śr kwie 24, 2019 3:27 pm
Zamontuj i zobaczysz jak będzie się zachowywał, ważniejsze ułożenie kabli tak żeby nie biegły w okolicy tej anteny co do CFG on jest równolegle wpięty z jednym z czujników więc jeżeli masz soft z wejściem w tryb CFG x10 to wystarczy 10 razy otworzyć i zamknąć zamek ;) i tez wejdziesz w tryb konfiguracji,, A najnowszy soft z tego co pamiętam ma opcję kliknięcia 2x reset.
tomkowski
pt maja 03, 2019 4:35 pm
Odpowiadam sobie zgodnie z radą powyższą - wsadziłem, sprawdziłem, działa :D
Espablo
pt maja 03, 2019 5:11 pm
wojtas567 pisze:
... co do CFG on jest równolegle wpięty z jednym z czujników więc jeżeli masz soft z wejściem w tryb CFG x10 to wystarczy 10 razy otworzyć i zamknąć zamek ;)i tez wejdziesz w tryb konfiguracji,,
W inCan v3.3 przycisk CFG jest na osobnym pinie GPIO0. Wykorzystać go można także do wprowadzania modułu w tryb FLASH.
wojtas567 pisze:
2x reset jest obsługiwany tylko w moim Primary GUI
https://github.com/Espablo
tomkowski
pt maja 03, 2019 5:15 pm
HA! to możliwe, że mi się przywidziało :)
Pierwszy raz jak odpalałem moduł, to wejście w tryb FLASH robiłem przyciskiem CFG - wymagał wciśnięcia na 5 sekund.
Wejście w config z użyciem wejścia Sensor1 to 10 x impuls. 10 x CFG nie zadziałał.
@Espablo - jeśli uważasz, że warto - może dodać tą informację do pierwszego postu?
Espablo
pt maja 03, 2019 5:20 pm
tomkowski pisze:
Wejście w tryb FLASH to co innego a tryb CONFIG to co innego.
Dałem tą informację na githuba ale faktycznie tutaj też by się przydała
