[DIY] SUPLA inCan - moduł do puszki
kol3ktor
czw lip 11, 2019 7:14 pm
Uff. W końcu odrobina czasu się znalazła to i popełniłem mały filmik. Jest TUTAJ Jakby co to właściwy problem widać dopiero pod koniec filmiku. Podejrzewam, że ma to związek z dziwnym zachowaniem rolet ponieważ bez sterowników rolety działają niezawodnie już od pół roku więc mechanicznie nic im nie dolega.
A soft mam 2.7.2
elmaya
czw lip 11, 2019 7:36 pm
to połączenie pozwala uniknąć problemu
this combination avoids the problem
czw lip 11, 2019 8:31 pm
Rzuca się w oczy brak opóźnienia. Oryginalny soft zanim załączy drugi kierunek, wyłącza pierwszy i czeka 1 sekundę.
Espablo
sob lip 13, 2019 5:31 am
pzygmunt pisze:
W oryginalnym sofcie problem jest z zatrzymaniem rolety z przycisku.
kol3ktor pisze:
A soft mam 2.7.2
Sprawdź tą kompilację
inCanRS.zip
(211.24 KiB) Pobrany 116 razy
https://github.com/Espablo
sob lip 13, 2019 9:22 am
Nie zaobserwowałem takiego problemu. Zreszta oryginalny soft jest w module Zamel-a . Tam ten problem nie występuje.
Espablo
sob lip 13, 2019 11:30 am
Jak buttony maja pull-up to jest taki objaw, że każde kliknięcie w button załącza ruch. Nie ma znaczenia czy roleta już jedzie czy stoi. Jeżeli roleta jedzie i klikniesz w button to roleta stanie i albo zmieni kierunek albo jedzie dalej w zależności od przycisku, który został klikniety w górę lub w dół.
kris.sg
sob lip 13, 2019 2:45 pm
Espablo pisze:
[/quote]
Jest dokładnie jak pisze @Espablo, też miałem z tym poroblem jak kompilowałem softa, ale zauważyłem że jak zmieniłem:
supla_input_cfg[1].type = INPUT_TYPE_BTN_MONOSTABLE;
to wtedy roleta działała prawidłowo.
Próbowałem sam usunąć problem, ale słaby ze mnie programista :)
sob lip 13, 2019 3:31 pm
Oprogramowanie nie jest uniwersalne. Trzeba je dostosować do konkretnego sprzętu
Espablo
sob lip 13, 2019 8:03 pm
Ja zrobiłem to tak, że zamieniłem od tego miejsca sekcję _ROLLERSHUTTER_SUPPORT
https://github.com/SUPLA/supla-espressi ... pio.c#L756
do tego
https://github.com/SUPLA/supla-espressi ... pio.c#L761
na to
#ifdef _ROLLERSHUTTER_SUPPORT
	supla_roller_shutter_cfg_t *rs_cfg = supla_esp_gpio_get_rs__cfg(input_cfg->relay_gpio_id);
	if ( rs_cfg != NULL ) {
        if ( 1 == __supla_esp_gpio_relay_is_hi(rs_cfg->up) || 1 == __supla_esp_gpio_relay_is_hi(rs_cfg->down)) {
			supla_esp_gpio_rs_set_relay(rs_cfg, RS_RELAY_OFF, 1, 1);
	else {
	supla_esp_gpio_rs_set_relay(rs_cfg, rs_cfg->up->gpio_id == input_cfg->relay_gpio_id ? RS_RELAY_UP : RS_RELAY_DOWN, 1, 1);
#endif /*_ROLLERSHUTTER_SUPPORT*/
Oraz usunąłem całą sekcję _ROLLERSHUTTER_SUPPORT w tym miejscu
https://github.com/SUPLA/supla-espressi ... pio.c#L791
Te zmiany można zobaczyć tutaj
https://github.com/Espablo/supla-espres ... a3dece9f8e
Wcześniej zrobiłem to trochę inaczej
Poniżej bardziej dopracowana kompilacja niż poprzednia
inCanRS_DS_4096.zip
(211.11 KiB) Pobrany 92 razy
Jeki87
ndz lip 28, 2019 6:03 am
Próbowałem wgrać ostatnie kompilacje
inCanRS_DS_4096.zip oraz
inCanRS.zip w obu przypadkach nie rozgłasza sieci a dioda miga bardzo szybko wręcz żarzy sie
Pacjent to wemos D1 mini
Dodam że soft 2.7.2 wchodzi bez problemu
Wróć do „SUPLA inCan by Espablo”
