Instrukcja instalacji
Sterowniki bramowe i osłonowe
skoczo
czw lis 16, 2017 9:32 pm
Coś takiego? https://botland.com.pl/moduly-wifi/9391 ... 25vac.html
Są jakieś schematy jak to podłączyć?
Espablo
czw lis 16, 2017 9:40 pm
Styki NO tego przekaźnika podłączasz rownolegle do wyłącznika na ścianie do otwierania bramy
https://github.com/Espablo
skoczo
czw lis 16, 2017 9:45 pm
Espablo pisze:
Niestety ale nie wiem które to styki. Nie widzę takich oznaczeń na tej płytce. A jak jest z zasilaniem? Da się z silnika czy musi być osobny zasilacz?
To jest mój model silnika https://www.nice.pl/resources/pliki/Ins ... N432KM.pdf
Espablo
czw lis 16, 2017 9:56 pm
NO - normalnie otwarte.
Moduł potrzebuje zasilania 5v a z Twojego sterownika takiego napięcia nie otrzymasz. Może się mylę ale nie widziałem teże miejsca gdzie podłącza się wyłącznik naścienny. Otwierasz go tylko pilotem?
skoczo
czw lis 16, 2017 9:57 pm
Espablo pisze:
Tak. Jak na razie otwierałem tylko pilotem. Nie wiem czy są inne opcje :/
Espablo
czw lis 16, 2017 10:02 pm
jeśli tylko pilot, to nic nie zrobisz
Jack77
wt lis 28, 2017 3:51 pm
Cytat z instrukcji: "Jeżeli moduł Nice Wi-Fi współpracuje z centralą sterującą Nice
BlueBUS, kompatybilną z systemem Nice OPERA, w prosty sposób
można doprowadzić do jego wejść IN1, IN2 sygnały potwierdzające
osiągnięcie przez bramę położenia OTWARTE lub/i ZAMKNIĘTE. Pozwoli
to uzyskać w aplikacji grafi czną informację, w którym położeniu
jest brama, a więc - czy automatyka wykonała polecenie.
Potrzebny do tego interfejs NICE INT (jedna sztuka) znajduje się
w opakowaniu wraz z modułem Nice Wi-Fi. Zamienia on sygnał napięciowy,
pobierany z wyjścia centrali na bezpotencjałowy, akceptowalny
przez wejścia IN1 oraz IN2.
Sposób podłączenia do dowolnego z dostępnych w centrali wyjść:
LIGHT, FLASH, S.C.A. - według schematu poniżej. Uwaga na
prawidłową biegunowość podłączenia! Zajęte przez interfejs wyjście
należy przeprogramować za pomocą programatora O-View na logikę
„Brama otwarta” lub „Brama zamknięta”."
Wie ktoś może czy da się to zaprogramować bez O-View, po prostu ręcznie na konsoli i czy to programowanie jest konieczne do prawidłowego odczytu położenia bramy?
wt lis 28, 2017 3:54 pm
Chyba trzeba napisać do Nice-a.
Marko
czw lis 30, 2017 9:00 pm
Jack77 jeżeli uda się Tobie rozwiązać zagadnienie informacji o stanie skrzydła bramy to daj znać. Sam noszę się z zamiarem zakupu tego modułu od NICE o ile będzie obsługiwał taką funkcję.
Pozdrawiam.
Jack77
pt gru 01, 2017 4:45 pm
Pozdrawiam.
[/quote]
Dzwoniłem do nich dzisiaj i można to zrobić manualnie bez O-View (to zachęca do zakupu bo nie trzeba wzywać instalatora). Technik podał mi na sucho krok po kroku jak to zrobić na centralce w napędzie ROBUS 600 bo taki akurat posiadam - nie wiem czy będzie to uniwersalne dla innych napędów. Ale skoro w tym można to w innych zapewne również :)
