Nice wifi do napędu Hormann Supramatic
Sterowniki bramowe i osłonowe
Trantitel pisze: czw kwie 23, 2020 9:55 am Sorki za mieszanie tematami, ale chcąc mieć ciągłość dopytam tutaj.
Do Supramatic E3 - zamówiłem SBW-02. Jak będę miał problem to będę wertować forum w odpowiednim miejscu.
Mam też bramę na Nice Robus 350. Tu pomyślałem, że cudów nie wymyślę, bo nigdzie nie mam stanu bramy, a nie można do tego podpiąć programatora nice. Natrafiłem jednak na trop, że można to ustawić przyciskami (będę to studiować). Zakładając, że to możliwe i będę miał np. na S.C.A stan bramy to lepiej kupić SBW-02 niż SBW-01?
Na wyjściu SCA możesz ustawić, aby pokazywał stan bramy. W instrukcji jest opisane jak to się programuje.
Lepiej SBW-02, bo Nice sygnalizuje zwieraniem do masy, więc używając SBW-01 potrzebny jest dodatkowy przekaźnik, aby to działało, a na SBW można podpiąć bezpośrednio.
Trantitel
Dzięki, wyklarowaliście mi sprawę. Zamawiam SBW-02.
Trantitel
Trantitel pisze: śr kwie 22, 2020 10:00 am Czy mogę wykorzystać zaciski "fotokomórki dwużyłowej" (są obok sterowania impulsowego) do odczytu stanu bramy. U mnie są wolne. Zauważyłem, że przy bramie zamkniętej jest na nich 2,7V przy otwartej (i tylko wtedy) 20,6V.
No i niestety póki co nie działa. Tzn. sygnalizowanie otwartej bramy nie działa. Teraz pytanie czy nie działa, bo sygnalizuje zamknięcie tym 2.7V czy coś skiepściłem w konfiguracji.
Zasilanie, sterowanie otwórz/zamknij - wszystko gra. Do IN1 podłączyłem ten zacisk 2,7V - brama zamknięta (20,6V otwarta).
W konfiguracji przekaźnika bramy garażowej ustawiłem czujnik otwarcia bramy (próbowałem oba, bo nie mam pojęcia, które ID ma IN1). I stan bramy się nie zmienia.
Coś jeszcze powinienem ustawić?
Zewrzyj na krótko A1 z IN1 lub IN2 i obserwuj czy zmienia się ikona.
Trantitel
pzygmunt pisze: ndz maja 03, 2020 2:46 pm Zewrzyj na krótko A1 z IN1 lub IN2 i obserwuj czy zmienia się ikona.
Tak, zmienia się. Jak tylko wyjąłem kabelek z IN1 to ikona się zmieniła. Widać napięcie 2.7V wystarczy, by zmienić status bramy.
Do czego podłączasz IN1 ?
Trantitel
pzygmunt pisze: ndz maja 03, 2020 7:54 pm Do czego podłączasz IN1 ?
Tak jak wspomniałem wcześniej (nie dziwię się, że nie pamiętasz, bo ogarniasz tu chyba każdy temat :) )
IN1 podpinam do zacisku + "fotokomórki dwużyłowej" (są obok sterowania impulsowego). Przy bramie zamkniętej jest na nim 2,7V przy otwartej 20,6V.
Jak na SCA nie działa to pozostaje Ci kontraktron.
Trantitel
pzygmunt pisze: ndz maja 03, 2020 8:45 pm Jak na SCA nie działa to pozostaje Ci kontraktron.
Na to wygląda. Hormann nie dał prostej opcji. Kontaktron (muszę zgłębić temat, coś polecisz?) albo UAP 1 (cena kosmos). Mam nadzieję, że w Nice Robus bramy wjazdowej pójdzie lepiej (pogoda nie pozwoliła jeszcze się tym zająć).
Kontaktron kupisz za 10zł
Wróć do „Nice Wi-Fi”
