Problem z suplą lub modułem Sbp 01
Sterowniki bramowe i osłonowe
Odłącz kontaktron od modułu. Zewrzyj A1 z IN1 lub IN2. Obserwuj ikonę. Następnie rozewrzyj i obserwuj ikonę. Jeśli widzisz zmiany to masz odpowiedź.
Tak jak napisał Przemek, zrób jeszcze raz test (choć pisałeś wcześniej że sprawdzałeś i ikona stanu bramy się zmieniała). Kontaktron to nie jest żadna tajemna elektronika tylko dwie blaszki które pod wpływem pola magnetycznego z magnesu zwierają się ze sobą. Czyli robią dokładnie to samo, co Ty masz zrobić samodzielnie zwierając IN1 z A1 za pomocą kawałka przewodu.
lukasz1103
Wczoraj poszperałem trochę przy centralce i kontaktronie i stwierdziłem, iż jeden przewód biegnący od kontaktronu do centrali wypiął się z niej (faac414) i to jest zapewne oczywistą przyczyną,, wariacji,,. Czy ktoś z Forumowiczów wie gdzie go wpiąć???
Jeden przewód do A2, a drugi do IN1 lub IN2
lukasz1103
Tak. To wiem.. Ale do centrali faac414 gdzie należy podłączyć?
Jaka centrala / który model ?
lukasz1103
Prócz tego, że faac 414, który już ma ok. 12lat to bliższych danych brak.. :?:
Mirosław F.
lukasz1103 pisze: wt mar 30, 2021 3:21 pm Prócz tego, że faac 414, który już ma ok. 12lat to bliższych danych brak.. :?:
Według mnie o ile dobrze pamiętam to krańcówki skrajnych położeń powinny być wpięte w styk 11 STP. Czy to masz fabryczne kontaktrony ? (Takie czarne magnesy nakręcane na początku i końcu bramy?)
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
lukasz1103
Nie nie. Ten kontaktron nie jest oryginalny... Założony został (dwa lata temu) przy okazji podłączenia modułu wifi sbp 01.
Mirosław F.
A gdzie masz wpięty jeden z przewodów ?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wróć do „Nice Wi-Fi”
