Zamel ROW-02
Sterownik dwukanałowy
Sk_uter
czw kwie 19, 2018 2:59 pm
Czyli jednak tak jak elektryk mówił, bo jakoś pod zylandorem jakby się zamontowało to też nic nie da, bo dalej tam tego 0 nie będzie, tak?
shimano73
czw kwie 19, 2018 3:18 pm
Jeśli pod żyrandolem są trzy przewody to była by szansa na podłączenie ROW-01 i sterowania jedną żarówką
https://github.com/shimano73
wesolytomek
pt kwie 20, 2018 12:17 pm
Zamel ROW-02 nie mogę zainstalować. W aplikacji na telefon, po dodawaniu urządzenia pokazuje, że urządzenie dodane prawidłowo ale dioda miga wolno. Ma ktoś jakieś sugestie??? Dziękuję!!!!
pt kwie 20, 2018 1:11 pm
wesolytomek pisze:
Dodaj jeszcze raz urządzenie z poziomu aplikacji z tym, że na końcu w podsumowaniu odczytaj co jest pod "Poprzedni status" i daj znać co tam odczytałeś.
Sk_uter
pt kwie 20, 2018 1:59 pm
shimano73 pisze:
A jakby to wtedy miało być podłączone? O które kable chodzi?
A czemu tutaj nie można użyć 2 kanałowego?
PS a można zrezygnować z jednego kanału i ten kabel wykorzystać jako 0 bez dojścia do puszki?
pt kwie 20, 2018 2:28 pm
Sk_uter pisze:
shimano73 pisze:
Sam sobie odpowiedziałeś w "PS". Zarazem jest to powód dla którego trzeba zrezygnować z jednego kanału.
Sk_uter
pt kwie 20, 2018 2:34 pm
Czyli jemu chodziło o to, aby właśnie z jednego kanału zrezygnować na rzecz modułu? Bo myślałem, że jakoś podłączyć chce moduł bezpośrednio pod zylanorem i sterować tylko 1 kanałem, a 2 były sterowany ręcznie.
sob kwie 21, 2018 8:21 am
Sk_uter pisze:
To nie jest dobry pomysł. Podłączenie ROW przy kloszu spowoduje to, że moduł będzie tracił zasilanie w momencie wyłączenia światła manualnie.
wesolytomek
pt kwie 27, 2018 11:58 am
Witam. Dziękuję za odpowiedź.
Poprzedni status: SSID Not Found
pzygmunt pisze:
wesolytomek pisze:
Lucas
pt kwie 27, 2018 12:04 pm
wesolytomek pisze:
Sprawdź, czy dobrze wpisałeś ustawienia sieci WIFI. Na moje oko moduł nie mógł znaleźć sieci o takiej nazwie jak wprowadziłeś na stronie konfiguracyjnej modułu - stąd dioda miga wolno, bo szuka sieci WIFI.
8x Sonoff Basic, 1x Sonoff Touch, 2x ROW-02, 1x SRW-03, 1x SLW-01, 1x Shelly 1v3, 1x BW-SHP6, 2x Smart DGM, kilka modułów na D1 mini... i notoryczny brak czasu na więcej
GH + Trådfri + RM mini 3
