zakupiłem do zabawy ROW-02, podłączyłem w puszce, elektrycznie działa, można za pomocą przycisków włączać/wyłączać oświetlenie. Chciałem go podłączyć do backendu supla-cloud zainstalowanego na raspberry pi. Ściągnąłem obraz wrzuciłem na SD uruchomiłem działa, mogę logować się na dodanego by default użytkownika: pi@raspberrypi.
Mam problem z tym, że ROW-02 nie jest widoczny na raspberry. Przełączam ROW-02 (firmware: 2.7.0) w tryb konfiguracji, ustawiłem parametry WiFi, oraz server ip (na ip raspberry) i e-mail (pi@raspberrypi) w sekcji supla settings, zapisuje ustawienia. Wyłączam tryb konfiguracyjny, ROW-02 podłącza się do sieci bo widzę na routerze ma IP i mogę je pingować. W cloudzie na raspberry jest skonfigurowany Access Identifier i Locaton.
Instaluje apke na iOS i podaje dane do logowanie (ip adres raspberry, access identifier i hasło). Apka loguje się, klikam dodaj urządzenie, ale pojawia się komunikat, że kreator jest dostępny tylko w przypadku gdy połączenie z serwerem bazuje na adresie email skonfigurowanym w ustawieniach.
Na ROW-02 miga dioda na zielono (ale nie tak często jak w trybie konfiguracyjnym, bo nie jest w nim, konfiguracyjny access point nie jest dostępny), nie jest widoczny ani na telefonie ani w cloudzie na raspberry.
Pomocy!
Problem: ROW-02 + raspberry
Po skonfigurowaniu apki wyłącz "Zaawansowane"
Pewnie problemem będzie też logowanie na domyślne konto, bo pi@raspberrypi nie ma formatu maila.
Lepszym rozwiązaniem pewnie będzie założenie nowego konta. Jaką masz wersję clouda?
obraz clouda sciągałem z: https://www.supla.org/pl/download
wydaje się, że może być dość stary (2016) 2016-08-04-supla-server-raspbian-jessie.img
Można gdzieś znaleźć nowsze obrazy? Nie chce mi sie stawiać raspbiana z dockerem i wrzucać kontener.
jak wyłączam zaawansowane i zostaje sam mail to apka nie lączy się z cloudem na raspberry. W ten sposób połączysz się z cloudem na supla.org. Testowałem z moim kontem, które testowo sobie tam założyłem.
Powtórzę - jaką masz wersję clouda?
Zajrzyj tu i zupgraduj...
https://github.com/SUPLA/raspberry/tree ... rver-rbpi3
Ok, update, updatem, a wyjaśnij mi dlaczego na moim ROW-02 nie mam możliwości skonfigurowania
Server, Location Identifier i Password - jak założyłem konto na supla.org, na dashboardzie jest info jak skonfigurować urządzenie i trzeba wpisac te 3 pola - a u mnie jest tylko Server i E-mail. Jaka jest najnowsza wersja firmware'u? Skąd mogę sciągnąć ew. nowszą?
- Załączniki
- supla.png (15.6 KiB) Przejrzano 7477 razy
Ten moduł loguje się po adresie.
Niespełniony automatyk.
Masz nowy soft w ROW-02, a stary w cloudzie - musisz zrobić upgrade, a najlepiej zapodaj wieloryba...
