Problem z łącznością ROW-02
Sterownik dwukanałowy
grzegorz_gotek
wt lip 16, 2019 8:58 pm
Witam
Szukałem tematu ale nie znalazłem więc pozwoliłem sobie poruszyć nowy wątek.
Problem dotyczy ROW-02 (wersja 2.7.9) - do tej pory działał bez problemu ale od niedawna pojawił się problem z łącznością. Po restarcie routera działa, ale przez krótką chwilę później jest status rozłączony i dioda mruga jak przy braku sieci. Dodam że mam również inne ROW-02 w wersji 2.5.3 i działają bez zarzutu. Próbowałem poprzez usunięcie i dodanie na nowo ale zachowuje się tak samo. Czy to nie wina aktualizacji?
Miał ktoś z Was podobny problem?
wt lip 16, 2019 9:00 pm
99% problem routera
grzegorz_gotek
wt lip 16, 2019 9:05 pm
pzygmunt pisze:
99% problem routera
Tylko wszystkie pozostałe ROW i inne urządzenia działają bez problemu.
Można to jakoś sprawdzić?
Bob91
pt paź 18, 2019 4:16 am
Witam na forum, też kupiłem Row-2, podłączyłem go jako przekaźnik bistabilny schodowy podwójny. Działał perfekcyjnie do momentu aktualizacji do wersji 2.7.9. teraz cyklicznie rozłącza się z siecią co jest mocno irytujące. Sonoff z supla 2.0 działa tygodniami bez najmniejszej zwiechy. Proszę o interwencję w tej sprawie. Pozdrawiam
pt paź 18, 2019 7:12 am
Aktualizacja nie ma na to wpływu. Może przedstawiłeś je w puszce podczas aktualizacji ? Może po wyłączeniu i włączeniu router nadaje jakieś adresy IP, które są w konflikcie z innymi urządzeniami.
Bob91
pt paź 18, 2019 9:57 am
Aktualizacje robiłem bez wyciągania modułu. 10x pstryknąłem przycisk fizyczny. (bardzo fajny pomysł z tą funkcją). A do rutera podłączony jest tylko ten moduł, sonoff i kamera ip, zresztą i tak adresy ip są przydzielane automatycznie więc nie bardzo wiem co by tutaj mogło się stać skoro sonoff działa i kamera też. A może problemem jest, że funkcja aktualizacji firmware jest cały czas włączona? Ma to znaczenie?
pt paź 18, 2019 10:46 am
Nie ma to znaczenia. Zresztą ta funkcja automatycznie sie wyłącza po aktualizacji.
pt paź 18, 2019 10:49 am
Sugeruję zrestartować sprzęt poprzez wyłączenie na chwilę bezpiecznika.
Można jeszcze zrestartować sprzęt poprzez wyłączenie na chwilę bezpiecznika.
Bob91
pt paź 18, 2019 1:17 pm
A da się jakoś sprawdzić siłę sygnału wifi w przekaźniku? Ewentualnie czy ma znaczenie że umieściłem przekaźnik napisami w dół kiedy ruter jest piętro wyżej?
Wróć do „ZAMEL ROW-02”
