Wyłącznik dotykowy
Sterownik dwukanałowy
miroph
wt sie 27, 2019 12:45 pm
Tutaj sprawa wydaje się jasna. To urządzenie nie jest zasilane typowo z L oraz N. zasilanie doprowadzone jest z przewodu L (FireWire). A przewód neutralny dochodzi poprzez żarówkę (obciążenie). W przypadku zastosowania tego urządzenia do sterowania wejściem ROW-02 na wyłącznik nie podajesz przewodu N - bo nie masz skąd.
Każde urządzenie trzyma się lepiej, gdy użyjesz taśmy dwustronnej. ;)
Demolkaa
wt sie 27, 2019 12:51 pm
Robert Błaszczak pisze:
wt sie 27, 2019 12:39 pm
Rozrysuj schemat, jak to masz podłączone.
Zamiast normalnego wlacznika podpinasz ten tak samo i juz normalnie działał. Problem jest po dodaniu rowa
Ostatnio zmieniony wt sie 27, 2019 12:54 pm przez Demolkaa, łącznie zmieniany 1 raz.
Demolkaa
wt sie 27, 2019 12:53 pm
miroph pisze:
Czyli nie da rady zastosowania tego wyłącznika? Nawet przez zastosowanie kondensatora? Bo sterownik odcina całkowicie N?
Czyli tak:
Sprawdź w takim razie woltomierzem jakie wartości masz zaciskach IN1 i IN2 ROW-02 w momencie włączenia i wyłączenia światła przyciskiem dotykowym.
https://www.blaszczak.pl
miroph
wt sie 27, 2019 12:56 pm
"Sygnał" do sterowania IN ROW-02 musiałbyś brać z zacisku L1,L2,L3 mając podłączony odbiornik (żarówkę) - lecz to mija się z celem.
ROW-02 nie zadziała z tym urządzeniem w konfiguracji, którą podałeś.
Demolkaa
wt sie 27, 2019 12:58 pm
Dokładnie tak podłączony. Ale to juz nie dzisiaj bo juz zamontowałem wyłacznik dotykowy gdzie indziej a zaraz mam wyjazd.
miroph
wt sie 27, 2019 1:15 pm
Demolkaa pisze:
Spróbuj dodać kondensator wtedy zrobisz zasilacz szeregowy i teoretycznie powinno zadziałać. Lecz to trzeba sprawdzić.
Demolkaa
wt sie 27, 2019 1:24 pm
W którym miejscu mam dac ten kondensator z rysunku Roberta?
miroph
wt sie 27, 2019 1:46 pm
Demolkaa pisze:
Daj pomiedzy L1,L2,L3, a N lub L i N. Sprawdź. Nie mam owego wyłącznika i nie jestem w stanie sprawdzić. Oczywiście podłączenie przy wyłączonym zasilaniu 😏
wt sie 27, 2019 2:19 pm
Możesz zrobić "mega rzeźbę" i zastosować dwa przekaźniki z cewką na 230V zamiast żarówek. Przekaźniki będą sterowały ROWem . :D
A już na poważnie. Potwierdź, czy przy takim połączeniu łącznika dotykowego z ROW-02 łącznik dotykowy działał poprawnie. Zastanawia mnie, w jaki sposób był wtedy zasilany.
