Witam wszystkich.
Początki i pod górkę oczywiście.
1. O co chodzi z tą rejestracją - zrzut.
2. Dlaczego często rozłącza urządzenie.
3. Jak ustawić przycisk? Podobno można. Nieważne co ustawię w akcji:
W aplikacji jest cały czas włącz/wyłącz poprzez przesunięcie prawo/lewo, nie ma przycisku.
Konfiguracja ROW-2 i ROW-04M
Rejestracja samoistnie się wyłącza po czasie i uniemożliwia ona podłączenie urządzeń/smrtfonów do konta przez osoby niepowołane, które znają adres email.
Po przesunięciu w prawo/lewo pojawiają się przyciski "Włącz" i "Wyłącz". Jest to zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem, które się już zdarzały.
Dzień dobry,
jeśli dobrze rozumiem, chciałby Pan aby ikona (graficznie reprezentująca dane urządzenie) była interaktywna w aplikacji. Z tego co się orientuję, Supla nie udostępnia takiej możliwości.
Aby przełączyć stan urządzenia w aplikacji (Android/IOS) należy wybrać kafelek i przesunąć go w prawo lub lewo. Następnie trzeba kliknąć odpowiedni włącz lub wyłącz jeśli chcemy włączyć lub wyłączyć urządzenie.
Ikona urządzenia zmieni się na wybraną/domyślnie ustawioną w chmurze po faktycznej zmianie stanu urządzenia.
Tak więc samego przycisku (obszarów dotykowych w aplikacji) nie da się (z tego co wiem) zmienić. Można dostosować ikonę wyświetlającą się na środku pola urządzenia w aplikacji (na poniższym zdjęciu - chmurka z symbolem ozonu) w zależności od stanu urządzenia.
- Załączniki
- przykladowa_zmiana_stanu.JPG (25.09 KiB) Przejrzano 1614 razy
Jakub
PS. Czekam na Supla Offline Party 2024
Jakub
Nie bardzo rozumiem. Potrzebuję przycisk - otwarcie/zamknięcie bramy garażowej. Z wypowiedzi rozumiem tak:
1. Ustawiam w chmurze domyślny stan otwarty.
2. W aplikacji naciskam włącz.
Czy po tym położenie samo wróci w pozycję off? Po jakim czasie?
Pozdrawiam,
Marcin
Marcin
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
Sterowania bramą garażową nie zrobisz za pomocą modułów ROW-x
ROW nie jest do sterowania bramą. Nie zalecamy niczego co jest zasilane 230V bez transformatora z uwagi na kwestie bezpieczeństwa.
Celowo takie funkcje są tam niedostępne.
Do sterowania jest
Z DIY:
Sonoff SV,
Yunshan,
NodeMCU
Z Gotowych:
Zamel SBW-01
Zamel SBW-02
Nice WiFi
I tam można wybrać funkcje otwierania bramy/furtki/drzwi...
Do sterowania jest
Z DIY:
Sonoff SV,
Yunshan,
NodeMCU
Z Gotowych:
Zamel SBW-01
Zamel SBW-02
Nice WiFi
Typ wejścia można zmienić na 192.68.4.1
Po połączeniu się z siecią wifi emitowaną przez moduł (tryb konfiguracji) należy otworzyć stronę http://192.168.4.1 i tam można zmienić typ wejścia.
Jeżeli ROW ma(a tak napisał autor aplikacji) funkcję przycisku, to dlaczego nie? Chyba że nie ma takiej funkcjonalności - co mało prawdopodobne, są oprawy oświetleniowe załączane przyciskami.pzygmunt pisze: ↑wt sty 19, 2021 8:42 pm ROW nie jest do sterowania bramą. Nie zalecamy niczego co jest zasilane 230V bez transformatora z uwagi na kwestie bezpieczeństwa.
Do sterowania jest
Z DIY:
Sonoff SV,
Yunshan,
NodeMCU
Z Gotowych:
Zamel SBW-01
Zamel SBW-02
Nice WiFi
Pozdrawiam,
Marcin
Marcin
