Nie gasnący naświetlacz. Supla ROW-02
Sterownik dwukanałowy
vnsfdg2@gmail.com
Hej
Naświetlacz PILA BVP007 20W 2szt oraz Supla ROW-02. Spięte wszystko według instrukcji na obudowie. Naświetlacze nie gasną do końca po wyłączeniu przez suple. Jak rozwiązać ten problem ?
Słabej jakości naświetlacze, wybrałem takie bo i tak sporadycznie będą świecić.
Wyczytałem, że dzieje się też tak gdy przewód "N" jest rozłączany a nie "L" . Niezbyt wiem na jakiej zasadzie supla przełącza zasilanie.
Dzięki za jakąkolwiek pomoc :D
Najprawdopodobniej odwrotnie podłączyłeś i tak jak już napisałeś odcinasz N zamiast L. Wrzuć zdjęcie podłączenia.
vnsfdg2@gmail.com
Pierwsze podłączenie na dwa osobne kanały.
Drugie podłączenie pod jeden kanał i zamiana L z N. Obie
Podłączyłem również tylko jedną lampę, w taki (L do L, N do N) i taki (L do N, N do L) sposób. Dalej to samo.
Ostatecznie pewnie to te lampy nie nadają się do takiego sterowania.
local
Wystarczy odwrócić miejscami L i N w module a inne pozostaw tak jak na pierwszy zdjęciu.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 18, 2021 9:22 pm przez local, łącznie zmieniany 1 raz.
Goral64
Podłącz jak na pierwszym obrazku a zamień kolorami kable przy naświetlaczach, bo tam zapewne jest L podłączony do N a N do L.
vnsfdg2@gmail.com
Teraz to ja zgłupiałem. :| Lampa w ogóle się nie zapala tylko się jarzy, effekt jak po wyłączeniu
Goral64
Może nie ten kanał sprawdzasz? ;) No i sprawdź zaciski na łączkach.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 18, 2021 9:13 pm przez Goral64, łącznie zmieniany 1 raz.
Najprawdopodobniej na N masz L, a na L N.
Czyżby zasilanie było wtyczką do gniazdka podłączone ? Jeśli tak to odwróć wtyczkę i zostaw połączenia tak jak są na pierwszym zdjęciu.
vnsfdg2@gmail.com
Naświetlacze montowałem na zewnątrz wczoraj, N do N , L do L. Po zamianie przewodów przy lampie, dalej jarzą się diody.
vnsfdg2@gmail.com
Tymczasowo, do testów jest na wtyczkę zasilanie
Wróć do „ZAMEL ROW-02”
