Cześć,
ROW-02 po chwili pracy traci łączność z routerem. I tak po każdym restarcie ROW. W jaki sposób powinny wyglądać kroki diagnostyki aby zdiagnozować problem?
Z góry dziękuje za wskazówki.
Diagnostyka ROW-02
Sprawdź jaki zasięg wifi ma urządzenie.
Następnie sprawdź ile masz urządzeń wifi na routerze - problemem może być limit klientów wifi (często wynosi koło 30) lub brak adresów w puli dhcp
Jeszcze sprawdź wersję oprogramowania.
Aby wstępnie wykluczyć/potwierdzić problemy z siecią (te są najczęstsze) to udostępnij sieć z telefonu i ustaw ją na ROW. Jeśli problem zniknie, to pewnie przyczyną jest coś w domowej sieci.
Zasięg w załączniku (88%).
Urządzeń w standardzie 2,4GHz mam ok 10 szt. na 5 GHz około 5 szt. i na LAN 3 szt. Pula adresów w DHCP jest od 2-240. Używany router to ASUS 4G-AC55U (https://www.x-kom.pl/p/274715-router-as ... an-gb.html).
Rozmawiałem z suportem ASUSA i zaprzeczyli temu, że router ma ograniczenie ilości klientów WIFI. Jedyne to pamięć ram i procesor routera.
- Załączniki
- zasieg_row02.png (54.78 KiB) Przejrzano 868 razy
Wyślij mi adres email konta. Udostępnię Ci wersję 2.8.40 i sprawdzisz czy zachowuje się tak samo.
Na załączonym zdjęciu masz "uptime" urządzenia niecałe 30 s. Był reset zasilania?
Problemy sieci najłatwiej wykluczyć poprzez udostępnienie sieci z telefonu i sprawdzenie, czy wtedy działa ok, czy nie.
Aby sprawdzić moc sygnału w ROW zrestartowałem go i wtedy połączył się na chwile z siecią. Wtedy zrobiłem screenshota. I po chwili row się rozłączył od sieci. Nie jest w stanie się dalej z nią połączyć.
Odnośnie udostępniania połączenia przez telefon to nie jest takie łatwe bo ROW jest w suficie ukryty nad regipsami. Poza tym samo stwierdzenie ze przez telefon działa nie rozwiazuje mi problemu Ta konfiguracja działała kilka lat i nagle przestała …. tylko dla jednego urządzenia ROW
Ok, a masz do niego wyprowadzone przyciski? O ile nie jest to wyłączone w ustawieniach, to powinno dać się go wprowadzić w tryb konfiguracyjny poprzez wciśnięcie 10x przycisku.Arecki pisze: ↑czw paź 21, 2021 4:47 pm Aby sprawdzić moc sygnału w ROW zrestartowałem go i wtedy połączył się na chwile z siecią. Wtedy zrobiłem screenshota. I po chwili row się rozłączył od sieci. Nie jest w stanie się dalej z nią połączyć.
Kolejna rzecz, o ile przyciski masz podłączone, czy działa sterowanie lokalnymi przyciskami?
Aktualizacja softu też będzie wymagała wprowadzenia go w tryb konfiguracyjny.
