To jest oczekiwane zachowanie. Jak zaczekasz dwukrotność ustawionego czasu to przekaźnik się rozłączy.
Krańcówka się nie przegrzeje. One są przystosowane również do tradycyjnych przycisków, które zawsze "podają" napięcie w którymś kierunku.
SRW-01 - podłączenie
Przekaźnik wyłączy się mniej więcej po czasie równym czasowi pełnego zamknięcia/otwarcia (tzn. po dojechaniu do skrajnej pozycji, jeszcze przez ten czas będzie załączony przekaźnik).fuxxiasty pisze: ↑śr wrz 22, 2021 10:08 am Witam serdecznie,
a ja mam inny problem Mianowicie wszystko z aplikacji działa prawidłowo. Jednakże jeśli zamykam lub otwieram roletę z przycisków to owszem roleta się otwiera lub zamyka ale po wykonaniu jednej z zadanych czynności nie słychać na końcu aby rozłączał się przekaźnik w efekcie czego supla cały czas podaje napięcie na roletę. Dopiero po ponownym naciśnięciu na przycisk słychać rozłączenie przekaźnika.
Nie chce aby krańcówka cały czas dostawała napięcie bo może się przydarzyć jej uszkodzenie i roleta zwyczajnie się uszkodzi.
Jeśli nie masz ustawionych czasów całkowitego otwarcia/zamknięcia, to timeout na wyłączenie tego przekaźnika jest ustawiony chyba na około 10 min (nie pamiętam dokładnie).
Eh ja niecierpliwy Faktycznie, po 40 sekundach przekaźnik odpuszcza. Bardzo dziękuje. W takim razie mam jeszcze inny problem ale to u kolegi.klew pisze: ↑śr wrz 22, 2021 10:24 amPrzekaźnik wyłączy się mniej więcej po czasie równym czasowi pełnego zamknięcia/otwarcia (tzn. po dojechaniu do skrajnej pozycji, jeszcze przez ten czas będzie załączony przekaźnik).fuxxiasty pisze: ↑śr wrz 22, 2021 10:08 am Witam serdecznie,
Kolega ma rolety zakładane 13 lat temu i ma centralkę do nich. W każdej puszcze z włącznikiem ma jakąś płytkę sterującą, która prawdopodobnie jest podpięta bezpośrednio do centralki. Z tego co widziałem, to tam jest niskie napięcie sterujące i chyba nie bardzo można podpiąć tam sterownik od SUPLI. Czy przerabialiście takie tematy ?
Ustal co dokładnie tam w środku sieci i załóż do tego osobny temat. Wrzuć może jakieś zdjęcia.
Jakiej firmy ? Raczej tylko przez wpięcie się w pilota.
- Mirosław F.
Najlepiej jak podasz dokładny model silnika. Są na rynku silniki radiowe, które mogą być obsługiwane dodatkowym sterownikiem i są też takie, które nie mogą. Nawet jeśli będziesz miał silnik do którego będziesz mógł podłączyć sterownik to przy SRW-01 nigdy nie będziesz widział prawidłowego stanu rolety jeżeli dokonasz jej otwarcia za pomocą pilota.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
A rolety Portos z przyciskami radiowymi PEN1 Przełącznik radiowy 1-kanałowy można jakoś sterować supla ?
