SRW-01 - podłączenie
Sterownik rolet
MILLER
wt sty 21, 2020 2:47 pm
No wlasnie a czy na ten moment moge zrobic taki jeden przycisk ktory by mi zamykal/otwieral caly parter ? Oczywiscie w kazdej rolecie bedzie SRW w sumie jakies 12 sztuk na parterze
wt sty 21, 2020 3:23 pm
W aplikacji możesz zrobić taki przycisk.
Możesz też użyć rozwiązania DIY.
Raddii
czw sty 23, 2020 11:14 pm
Można to obejść za pomocą diod które zamontowane na przewodzie z przełącznika centralnego do modułu przepuszczą nam sygnał o podniesieniu/opuszczeniu rolety a nie pozwolą na cofniecie się sygnału z przycisku lokalnego. Wtedy podłączamy przełącznik centralny i przełącznik lokalny do tych samych wejść w SRW-01.
pt sty 24, 2020 9:08 am
Nie jestem pewien. Tam masz prąd zmienny. Będą przechodzić połówki sinusoidy. To może zadziała jeśli na wejściu (na płytce) SRW tez są diody. Wtedy po poprawnym ustawieniu kolejności mogłoby to zadziałać.
Raddii
pt sty 24, 2020 9:22 am
Mam tak zrobione i to działa. Diody są zamontowane przez wejściem do SRW. Na parterze i piętrze mam rolety elektryczne z sterownikiem zamela na przełącznikach lokalnych i podłączone do przełącznika centralnego. Sterowniki zamela posiadają wejście na przycisk centralny. Później robiłem rolety na poddaszu do których już kupiłem SRW-01 i za pomocą diod udało mi się je podłączyć do przełącznika centralnego. jest tylko problem że nie idzie skonfigurować tych samych kierunków ale planuje wszystkie rolety zrobić na SRW-01 wtedy będę miał wszystko ok.
miroph
pn sty 27, 2020 6:14 am
Raddii pisze:
Hej. Zgadzam się z tym. Będzie to działać. Należy "zblokować" przycisk centralny diodami by nie wracało na wszystkie sterowniki.
Każde urządzenie trzyma się lepiej, gdy użyjesz taśmy dwustronnej. ;)
Adembinski
sob lut 01, 2020 6:46 pm
A czy mogę podłączyć SPW-01 jako centralny dla trzech rolet, które mają sterownik srp 01? Chodzi o możliwość zamykania wszystkich trzech rolet jednocześnie za pomocą wifi
sob lut 01, 2020 9:36 pm
Zapewne możesz ale nie będziesz miał podglądu na poziom otwarcia.
Adembinski
ndz lut 02, 2020 6:01 pm
Ale wszystko rozumiem że powinno działać bez podglądu w aplikacji na jakim poziomie są rolety? Jak dam w dół to całości zamknie, a jak do góry to całość otworzy?
ndz lut 02, 2020 9:04 pm
Teoretycznie powinno
