SRW-01 - podłączenie
Sterownik rolet
czw maja 14, 2020 11:03 am
Niestety jak się kupuje przewody 4-żyłowe, to zamysłem producenta było, że to jest urządzenie 3-fazowe + PE. Stąd: czarny, brązowy, szaru i żółto-zielony.
Z drugiej strony przewody 4-żyłowe są idealne do rolet ;). U mnie też masa "szarych" podłączona jako N.
marith
czw maja 14, 2020 11:26 am
Działa! Dziękuje!
marith
ndz maja 17, 2020 12:16 am
Nie chcąc już zakładać drugiego wątku może pomożecie i z tym:
Podłączyłem druga rolete, działa. Ale po jakimś czasie przestaje reagować na komendy z aplikacji - oznaczona jest jako rozłączony a z przycisku fizycznego działa. Router niby widzi podłączone urządzenie do sieci.
Restartowałem ustawienia i łączyłem raz jeszcze z routerem i na drugi dzień z rana znów nie odpowiada. Dioda miga.
miroph
ndz maja 17, 2020 7:54 am
Spróbuj zrestartować router i sprawdź czy problem występuje identycznie.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
tel. 32 210-46-65 w.334
ndz maja 17, 2020 8:17 am
Jak moduł utraci połączenie z serwerem zacznij od sprawdzenia co jest w LAST STATE. Aby to zrobić przełącz moduł w tryb konfiguracji tak jak na początku poniższego filmiku
https://m.youtube.com/watch?v=al6R-Q65aP4
Połącz się z siecią WIFi o nazwie „ZAMEL-SRW...” i otwórz stronę http://192.168.4.1
marith
ndz maja 17, 2020 8:52 am
miroph pisze:
Po wyłączeniu zasilania do supli i włączeniu ponownie łączyła się prawidłowo.
Co do statusu to:
LAST STATE: Domain not found.
edit: Po wyjściu z trybu konfiguracji połączył się prawidłowo. Ale znając życie wkrótce się wyłączy.
ndz maja 17, 2020 10:20 am
Na stronie 192.168.4.1 zmień adres serwera na jego adres IP.
marith
pn maja 18, 2020 6:25 am
Kolejny raz dziękuje, chyba pomogło bo dziś rano rolety się podniosły :)
dejavuu
pn maja 18, 2020 12:10 pm
Ja również podłączam się pod topic.
Mam problem z reakcją silnika na krótkie klikniecie z aplikacji. Przekaźnik słyszę cyka natomiast roleta ani drgnie.
Dopiero jak dłużej przytrzymam przycisk wszystko działa prawidłowo. Co może być nie tak ? Całkowite zwijanie rozwijanie działa ok.
Natomiast pojedyncze klikniecie powoduje widoczny ruch rolety w aplikacji i cykniecie przekaźnika ale brak reakcji silnika.
Edit. Klikam pojedynczy raz z apki - przekaźnik klika, neonówka świeci się natomiast wygląda jak by czas impulsu był zbyt krótki aby silnik mógł wykonać ruch, idzie gdzieś zmienić czas impulsu przekaźnika ?
Proszę o pomoc bo już nie wiem ocb.
pn maja 18, 2020 1:06 pm
Co to za silnik tam masz ? Jak to jest podłączone ? Zachowanie jest dość niespotykane. Silnik zwykle rusza bez zauważalnej dla człowieka zwłoki jak dostaje zasilanie. Sprawdzałeś jak silnik się zachowuje przy sterowaniu bezpośrednio z przycisku (z pominięciem SRW) ?
Wróć do „ZAMEL SRW-01”
