Supla SRW-01 + rolety dachowe FAKRO 15V
Sterownik rolet
Post Reply
sdsi
Mon Nov 12, 2018 7:54 pm
Dzień dobry,
Czy ktoś może mi pomóc ? Jest coś takiego:
https://www.fakro.pl/att/COMMON/prof/ro ... _FAKRO.pdf
oraz
https://www.fakro.pl/att/LOCAL/products ... cienne.pdf
To jest moduł do puszki załączania sterowania roletą dachową poprzez Z-WAVE. Zasilany jest 230 V ale nie mam pojęcia jak te kontakty wysyłają impuls czy zamykają obwód (bo rozumiem, że tylko tam mógłbym podpiąć SRW-01)...
Ten moduł do FAKRO ma też parę złącz; może gdzieś tam też jest załączenie poprzez 230V?
Będę wdzięczny za informację. Dziękuję.
Contact:
Tue Nov 13, 2018 1:12 pm
SRW ma wyjście 230V. Bez dodatkowych przekaźników tego nie połączysz chyba, że ZLW na wejściu ma logikę 230V. Musiałbyś podłączyć
miernik pod COM i góra/dół (tam gdzie przycisk podłączasz).
Z przekaźnikami jest to do zrobienia ale musiałbyś mieć miejsce bo poza SRW dochodzą 2 takie przekaźniki:
https://www.fif.com.pl/przekazniki-elek ... 230-v.html
sdsi
Tue Nov 13, 2018 4:45 pm
Dziękuję.
Czyli - jak rozumiem - SRW steruje tym przekaźnikiem poprzez podanie na niego napięcia 230V a ten załącza styki odbiornika?
Czy obwód zasilania sterowanego odbiornika może być o dowolnym napięcia, np. z tego sterownika rolet?
Contact:
Tue Nov 13, 2018 5:50 pm
Tak
Możesz zasilić wszystkie urządzenia z jednego obwodu pod warunkiem, że wszystkie zasilane są 230V.
sdsi
Tue Nov 13, 2018 6:44 pm
OK. Na ten moment bardzo dziękuję. Ew. odezwę się jak to ogarnę :)
Post Reply
