Podłączenie modułu SRW-01
Sterownik rolet
Post Reply
lchr
Sun Nov 18, 2018 6:17 pm
proszę o informację w jaki sposób podłączyć SRW-01 (sterowanie rolet) jeśli z puszki wystają tylko trzy kable (niebieski, czarny i brązowy)?.
download/file.php?mode=view&id=3540
feszter
Sun Nov 18, 2018 6:30 pm
Powinieneś mieć w puszcze minimum 5. L,N i L1,L2,N do rolety. Z trzema przewodami to raczej nie zagra.
Sun Nov 18, 2018 7:02 pm
wygląda jak L i L1+L2 (sterowanie silnikiem rolety), prawdopodobnie linia N idzie do rolety bezpośrednio? A nie ma tam żadnych kabli wciśniętych w dno puszki?
Contact:
Sun Nov 18, 2018 9:13 pm
Poniżej masz chyba jeszcze jakiś włącznik.
Poszukaj czy nie masz w nim N-a. Mówiąc kolokwialnie. Masz plus i brakuje Ci minusa, który może podciągniętą z włącznika/gniazdka poniżej.
lchr
Sun Nov 18, 2018 10:17 pm
...tak wiem że powinno być pięć kabli, a w puszce pozostał tylko żółtobiały kabel (tak więc mam 3+1) i stąd moja prośba o pomoc.
Pokazany włącznik działa prawidłowo tzn. rolety opuszczają się i są podnoszone, natomiast w żaden sposób nie mogę poradzić sobie z podpięciem modułu SRW-01.
Contact:
Mon Nov 19, 2018 7:52 am
Jak już pisałem. Aby to działało musisz mieć L i N w puszce. Sprawdź idzie idzie wolny przewód... może można go jeszcze wykorzystać.
Jeżeli nie można to musisz doprowadzić do puszki N.
Obecny włącznik działa ponieważ on nie musi być zasilany.
Duch__
Mon Nov 19, 2018 8:06 am
Może użyć N z puszki poniżej jeśli rolety i coś za tym wyłącznikiem (pewnie światło) są za tym samym wyłącznikiem różnicowo-prądowym (o ile takowe występują w instalacji).
Aktualnie na budowie: 8x SRW-01, 1x ROW-02, SUPLA BUTTON V2.0, 16 x DS na ESP (GUI), Sonoff S20 jak kontroler CWU, Ping IP Socket.
Przydatne linki:
viewtopic.php?f=9&t=4160
search.php?keywords=
Post Reply
