Supla srw 01
Sterownik rolet
pajd4
ndz lut 03, 2019 7:18 pm
Witam, dzisiaj zamontowanym sterownik i niby wszystko Oki. Ale kontakt roletowy nie dział poprawnie. Mam kontakt Legrand i raz dział raz nie jakieś pomysły dla laika ? Czy do supli musi być kontakt dzwonkowy ?
zokopian
ndz lut 03, 2019 7:26 pm
Jeśli chodzi o sterownik rolet Zamela, to obsługuje zarówno łączniki monostabilne (dzwonkowe) jak i bistabilne, więc sprawdź, czy dobrze podłączyłeś. Jeśli schematu podłączenie nie ma na kartoniku(ale chyba jest), to na pewno jest na stronie Zamela.
8x Zamel SRW-01,
1x Zamel SBW-01,
1x Zamel MEW-01,
1x Sonoff TH 10,
7x Sonoff Touch,
2x Sonoff Socket
1x Sonoff SV,
1x Shelly 1,
4x sonoff mini,
1x nodemcu + BME 280,
2x Sonoff POW R2
1x Sonoff S55
1x MoesHouse switch 2 gang
pajd4
ndz lut 03, 2019 7:29 pm
A czy to się gdzieś przestawia w aplikacji z jakiego włącznika korzystam ?
ndz lut 03, 2019 7:41 pm
Musisz przełączyć moduł w tryb konfiguracji przytrzymując przycisk CONFIG przez min 5 sek.
Następnie połącz się z siecią WIFi o nazwie rozpoczynającej się od ZAMEL-SRW-01 i otwórz stronę http://192.168.4.1
Upewnij się, że dobrze podłączyłeś przewody. Szczególnie czy przewód fazowy jest dobrze podłączony.
pajd4
ndz lut 03, 2019 7:52 pm
Wygląda że wszystko mam dobrze podłączone
pajd4
ndz lut 03, 2019 7:53 pm
zokopian
ndz lut 03, 2019 7:55 pm
Napisz dokładniej dlaczego nie działa poprawnie - nie podnosi rolety, nie opuszcza, nie działa w ogóle? Zrób też zdjęcie łącznika od strony przewodów i sterownika.
8x Zamel SRW-01,
1x Zamel SBW-01,
1x Zamel MEW-01,
1x Sonoff TH 10,
7x Sonoff Touch,
2x Sonoff Socket
1x Sonoff SV,
1x Shelly 1,
4x sonoff mini,
2x Sonoff POW R2
1x Sonoff S55
pajd4
ndz lut 03, 2019 7:57 pm
Wciskam do góry nie reaguje wciskamy zero nie reaguje wciskamy znowu góra nie reaguje wciskamy zero i często rusza na pozycji zero
pajd4
ndz lut 03, 2019 8:00 pm
pajd4
ndz lut 03, 2019 8:02 pm
Sprawdzałem po włączeniu przycisku góra jest prąd na kablu góra na supli
