Strona 1 z 2
Sterowanie łącznikiem roletowym nie działa
: wt sty 07, 2020 6:44 pm
autor: gorzken
Hej,
Mam następujący problem. Sterowanie ze smartfona działa jak należy. Nie działa sterowanie roletami z łącznika roletowego. Sam łącznik działa poprawnie, w momencie wciśnięcia dół/góra pojawia się napięcie ~230V na wejściu IN sterownika ale przekaźnika nie załącza zasilania silnika. Sterownik też działa poprawnie, ponieważ jak wcześniej wspomniałem, działa sterowanie ze smartfona.
Co ciekawe, gdy łącznik roletowy jest w pozycji 0 na obu wejściach IN SRW-01 widzę napięcie ~160V. Na innym sprawnym sterowniku zmierzyłem ~10V. Wygląda na przebicie albo uszkodzenie elementów pull-up na tym wejściu.
Co mogę zrobić w takim wypadku?
Re: Sterowanie łącznikiem roletowym nie działa
: wt sty 07, 2020 8:35 pm
autor: pzygmunt
Nie pomyślałeś N z L na zasilaniu SRW?
: śr sty 08, 2020 5:43 pm
autor: gorzken
Nie
Poza tym przy pomyłce na zasilaniu, ze sterownikiem raczej nie dałoby się połączyć i zdalnie sterować z telefonu, prawda?
: śr sty 08, 2020 5:49 pm
autor: elmaya
jeśli pomylisz L i N na wejściu, efekt będzie tym, który opisujesz w swoim pierwszym poście
: sob sty 11, 2020 3:02 pm
autor: gorzken
Sprawdziłem, zasilanie jest podłączone poprawnie. Wygląda mi to na uszkodzenie modułu. Jeszcze jakieś pomysly?
: sob sty 11, 2020 8:54 pm
autor: pzygmunt
Wejścia są ustawione jako monostabilne czy bistabilne ?
Możesz wrzucić zdjęcie jak to jest podłączone ?
: ndz sty 12, 2020 11:22 am
autor: gorzken
W tym momencie jako monostabilne, wcześniej miałem ustawione na bistabilne. Efekt taki sam. Cały czas zastanawia mnie fakt, że na wejściu IN mam ~160V. Gdy łącznikiem doprowadzę napięcie ~230V, sterownik nie reaguje.
Zdjęcie w załączniku.
Kable od góry:
1, 2 od łącznika
3, 4 do silnika rolety (kabel 4-żyłowy)
5 przewód fazowy
6 neutralny od zasilania, zwarty z neutralnym do rolety
: ndz sty 12, 2020 11:32 am
autor: Robert Błaszczak
Jak rozumiem ze zdjęć, przewody brązowy (dół), czarny (góra) oraz szary (N) idą do napędu rolety. Odłącz zatem przewody z zacisków IN1 i IN2 (zaizoluj je na wszelki wypadek). Sprawdź, czy działa Ci poprawnie sterowanie ze smartfonu. Jeśli jest wszystko ok, to sprawdź na krótko kawałkiem przewodu zwierając zacisk L z IN1 oraz L z IN2, czy reagują rolety.
Ze zdjęcia wynika, że do dolnej puszki idzie przewód L z instalacji. Może to jest inna faza?
: ndz sty 12, 2020 2:28 pm
autor: pzygmunt
Tez o tym pomyślałem czy aby na pewno to
ta sama faza. Zewrzyj na krótko jak @Robert napisał i sprawdź czy wtedy sterowanie działa. Tylko zachowaj przy tym szczególną ostrożność aby nie poraził Cię prąd.
: ndz sty 12, 2020 7:46 pm
autor: gorzken
Odłączyłem IN1,IN2, zwierałem je krótkim przewodem do fazy, sterowanie w dalszym ciągu nie działa. Sterowanie z aplikacji działa, ale... gdy w apce klikam strzałkę do góry, na sterowniku napięcie ~230V dostaję na wyjściu oznaczonym ↓. I vice versa. To taki standard?
Sprawdziłbym działanie na pozostałych sterownikach, ale nie chce kuć tynków, żeby dostać się do puszek.
Dodam, że rolety nie są jeszcze zamontowane. Działanie sterownika sprawdzam woltomierzem, sprawdzając kiedy i gdzie pojawia się napięcie sieciowe ~230V oraz załączenie przekaźnika.
Panowie, zapomniałem się przedstawić. Elektroniką zajmuję się codziennie. Znam więc "podstawy" tego fachu.
Macie jeszcze jakieś pomysły? Z tego co widzę ta sprawa to precedens.
