SRW-01 - oryginalny włącznik i pilot
"Schemat"
- Załączniki
- dc318f.png (2.31 MiB) Przejrzano 577 razy
@pzygmunt - dzięki wielkie za schemat, wszystko działa, pilot,pstryczek i telefon. Teraz trzeba dorobic drugą puszkę i wiercenie czeka, ale dobrze że jeszcze przed wykończeniówką. Grunt, że żona będzie miala pilota
10xSRW-01, 1xSBW-01 + 1xMEW-01
Podłączyłem oryginalny włącznik do rolet w drugim pomieszczeniu identycznie jak jest w innym miejscu i normalnie nie działa to... Czy istnieje szansa że jest coś jest nie tak z SRW-01? włącznik wziąłem nawet ten co jest w innym pomieszczeniu i nie działa... Najlepsze jest to że z przycisku jak kilkalem kilka razy góra i dół to przekaźniki przechodził w tryb konfoguracji...
Sprawdź czy masz fazę na L. Sprawdź czy klikają przekaźniki jak z aplikacji sterujesz.
Sprawdź na 192.168.4.1 jaki rodzaj wejścia jest ustawiony.
@pzygmunt - sprawa wyjaśniona.. Okazało się że na sterowniku było ustawione monostable, zmieniłem na bistable i wszystko działa.. Wcześniej się podłączyłem pod inny sterownik nie odświeżyłem strony i stąd całe zamieszanie...
