Witam
Niestety nie znalazłem strikte mojego przypadku przez wyszukiwarkę ew był jakiś podobny temat. Otóż od niedawna w zasadzie od listopada używam sukcesywnie 5 modułów SRW-01 do sterowania Roletami. Przez ten okres 2-3x zdarzyło mi się coś takiego że opuszczam sobie z aplikacji grupę 2 rolet z 0% na np 60% po czym po chwili (2-4 sek) w aplikacji nagle mam 100% i roleta się zatrzymuje na poziomie jakby np 30-40%. Wówczas jedyne co pomaga to fizycznie ją "Wybazować" czyli maksymalny zjazd z przycisku do dołu. Gadałem z sąsiadem, który też ma suple i mówił że też mu się tak zdarzyło ale gdzieś 3x na przestrzeni 3 lat.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
SRW-01 Dziwne zachowanie przy opuszczaniu z aplikacji
Jak wystąpi taka sytuacja prześlij na forum zrzuty ekranu z widoku grupy oraz wszystkich rolet pojedynczo. Nic nie zmieniaj tylko najpierw napisz. Spróbujemy wyłapać co się tam zadziało.
Ok, tak zrobię chociaż z tego co pamiętam to pojedyncza roleta też widniała jako 100% (tak samo jak grupa) bo miałem ją przysłoniętą w aplikacji. Czy ew oprócz samych screenów, grupa/pojedyncze rolety wchodzące w skład grupy coś jeszcze mogę podesłać? być może te kilka razy zrobiłem coś co nie zostało przewidziane, a wole dostarczyć jak najwięcej informacji w razie co
Wyślij screeny i info, że taka sytuacja wystąpiła. Nie ruszaj/zmieniaj nic po takim wystąpieniu. Spróbujemy przeanalizować co się da po naszej stronie.
Cześć znowu się to zdarzyło
Wyglądało to tak. Przed ruszeniem harmonogramu podnoszenia podniosłem sobie roletę tarasowa pojedyncza na cos rzędu 40-50 % i podobnie podwójną. W momencie kiedy uruchomił się harmonogram podnoszenia po ok kilku min obie rolety w momencie ruszania dostały nagle 80% a po jakiejś chwili 10% - rolety się nie ruszały. Niestety ale podwójną musiałem unieść bo nic bym nie widział natomiast roletę pojedynczą zostawiłem i przesyłam screeny. Część screnów się nie zmieściła i poniżej linki do dysku google. Na zdjęciach faktyczny stan rolety oraz ten z aplikacji i screny z konta na supli. tą jedną roletę zostawiam bo nie będzie przeszkadzać
widok grupy z Taraowa
https://drive.google.com/file/d/1jBbdJ9 ... sp=sharing
tarasowa pojedyncza faktyczny stan
https://drive.google.com/file/d/1ovH6ZQ ... sp=sharing
- Załączniki
- pojedyncza w aplikacji
- Pojedyncza w aplikacji.jpg (82.28 KiB) Przejrzano 1623 razy
- Roleta podwojna w supli na stronie
- roleta podwojna.PNG (76.85 KiB) Przejrzano 1623 razy
- Widok Rolety w Supli na Stronie
- roleta supla.PNG (78.2 KiB) Przejrzano 1623 razy
Srw masz podpięte bezpośrednio do rolety? Czy też masz tam może jakieś inne sterowniki po drodze? Jakie przyciski używasz?
Jakie masz ustawione czasy zamykania i otwierania? Co widać w historii wykonania harmonogramu?
mam podłączony przycisk 3 pozycyjny: gora/ stop/ dol. moduł jest w puszce za łącznikiem i z niego bezpośrednio jest sterowana roleta .
Czasy i historia poniżej
- Załączniki
- historia.PNG (30.39 KiB) Przejrzano 1609 razy
- czasy.PNG (29.38 KiB) Przejrzano 1609 razy
A kalibracja była zrobiona każdej rolety?
i tak z ciekawości skąd sie biorą takie czasy opuszczania i podnoszenia? 27,6 i 28,4 sekundy - chodzi mi o wartość po przecinku?
ja to robię tak, że startuję roletę z przycisku i mierzę stoperem + 1 sek extra żeby zawsze sie dobrze domknęła (bez prześwitów)
nigdy nie wpisywałem wartości po przecinku...
może ja to źle robię ale mi działa i takich przypadków nie miałem
11xSRW-01, 1x Sonoff mini schodowy, 3xSonoff SV, 5xSonoff S26, 4xSonoff Basic, 1xGosund Sp-111, 1xSonoff Touch, 1xH801, 1xSonoff Dual, czujnik poczty w skrzynce DIY, 1x Loratap roletowy (test trwa), 1x MiniTiger (test trwa), 1 x zawór wody BQ05 DIY
Przycisku w ogole nie uzywam bo odkad mam suple robie to z aplikacji a przycisk sluzy do awaryjnego ew ustawienia rolety wlasnie w takiej sytuacji.
Co do kalibracji to tak byla robiona dlatego te czasy. Ja kalibruje na zasadzie roleta jedzie w dol do momentu az slysze ze jest odcinane zasilanie potem jedzie w gore i w momencie wylaczenia - slychac tez zatrzymanie na kasecie mam czas wylaczenia. Czasy ustawiam na 100 ms po faktycznym stanie czyli jesli roleta zatrzymuje sie u gory i slychac to to po 100 ms odcinane jest wysterowanie. Mam nadzieje ze dobrze to opisalem nie mniej jednak czasami takie akcje jak ta sie zdarzają i nie wiem z czego to wynika
- Załączniki
- Grupa rolet tarasowych.jpg (88.33 KiB) Przejrzano 1592 razy
- Pojedyncza faktycznie.jpg (3.09 MiB) Przejrzano 1592 razy
