Witam
Mam pytanie dotyczące bramy rolowanej (rolety). Czy jest możliwość podłączenia do SRW-01 jakiegoś sterownika abym mógł otwierać bramę garażową pilotem od bramy przesuwnej ? Tam mam napęd Nice ROBUS 600 i piloty serii FLO2RE.
Jeśli tak czy moglibyście podać przykład takiego sterownika ?
Z góry bardzo dziękuję za pomoc
Przemek
Brama rolowana - SRW-01 + pilot NICE Flo2re
Rozumiem że jednym pilotem chciałbyś sterować bramą i roletą . W takim razie musisz zamontować odbiornik do pilota do bramy rolowanej . na popularnym serwisie na na A.. wpisz FLOR NICE ERA odbiornik RADIO sterownik 1k/31pil
Ja polecam odbiorniki Proximy.
Sam mam tak zrobione ze pilotem od nice otwieram garażówke i furtkę dodatkowo
Zamel: MEW-01, ROW-02, THW-01, RNW-01, SLW-02, ROW-07, mROW-02, PNW-01. DIY: Supla Device RPI + 10 xiaomi mija2, Sonoff: basic + 7 DS18B20, basic x2, touch, mini x3, - Nodemcu x2, - ElectroDragon ESP8266 - Gosund SP111 x3
Coś takiego ?
Jeśli chodzi o suple to powiedzmy że podłączenie jest proste ale jak ten sterownik podłączyć ? I pewno trzeba do niego zasilacz. Czy mogę prosić o jakiś schemacik ?
- Załączniki
- Screenshot_20211003-211125_Allegro.jpg (139.9 KiB) Przejrzano 724 razy
Masz ładnie opisane złącza.
Od lewej:
Dwa zaciski do otwierania (tak jak Supla)
Dwa do zewnętrznej anteny (przewód ekranowany - ekran po prawej) - opcjonalnie
Dwa do zasilania 12V lub 24V prądu stałego lub zmiennego (podłączenie jak Supla)
Od lewej:
Niespełniony automatyk.
Tylko to urządzenie ma jeden przekaźnik Bezpotencjałowy.
O ile dobrze rozumiem, to brama rolowana jest sterowana przez srw, które nie ma opcji sterowania na zasadzie "krok po kroku" przy pomocy jednego wejścia
Tyle że supla zasilana jest 230v a sterownik 12v lub 24v.
Dwa złącza sterownika od lewej strony połączyć z in1 i in2 ?
- Załączniki
- Screenshot_20211003-211125_Allegro.jpg (139.9 KiB) Przejrzano 699 razy
- Screenshot_20211003-215621_Allegro.jpg (415.14 KiB) Przejrzano 699 razy
Sorki myślałem że chodzi o SBW.
Dlaczego chcesz sterować z użyciem SRW ? Nie wystarczy Ci opcja krok-po-kroku i SBW ?
viewtopic.php?f=58&t=9056&p=104962&hilit=robus#p104962
Myślę, że problem polega na tym, że to brama rolowana, czyli po prostu taka duża roleta, którą steruje się jak zwykłymi roletami, a więc nie ma tam osobnego sterownika. Za sterownik robi SRW-01
