Pomoc w uruchomieniu SLW-01
Sterownik RGB
matt
śr cze 27, 2018 7:37 pm
Cześć, mam malinę i na niej dockerową instalację Supli. Podłączyłem sterownik Zamela SLW-01 do listwy led RGBW. Skonfigurowałem SLW-01. Po uruchomieniu aplikacji Androidowej i dodaniu urządzenia dostałem komunikat, że wszystko się udało, jednak lista z urządzeniami jest pusta. Po zalogowaniu się do panelu Supli, SLW-01 jest widoczny, jednak ma "Funkcja" - "Brak" i "Stan" - "X" Obrazek
Wkonfiguracji sterownika jest "LAST STATE: Registered and ready."
O co może chodzić?
wojtas567
śr cze 27, 2018 7:58 pm
A jak najedziesz na napis brak to przypadkiem nie daje się on rozwinąć?
u mnie to wygląda tak jak wyżej
matt
śr cze 27, 2018 8:31 pm
Hej, dzięki za odpowiedź. Nie mam teraz jak sprawdzić ale jutro rano dam znać. Tak czy inaczej chyba nie rozwiąże to problemu? Szczególnie braku urządzenia w aplikacji.
matmic
śr cze 27, 2018 8:57 pm
W tym "problem" że raczej rozwiąże ;)
"Wszystkie urządzenia elektryczne działają na dym. Jak dym wyjdzie z urządzenia to przestaje działać."
Zybi
śr cze 27, 2018 8:58 pm
matmic pisze:
Raczej na pewno
matt
śr cze 27, 2018 9:11 pm
Ekstra, dzięki :) Jutro sprawdzam i daję znać.
matt
pt cze 29, 2018 11:44 pm
Ruszyło. Dzięki wielkie za wyjaśnienie. Swoją droga fajnie by było lepiej to pokazać w panelu - ten napis nie wygląda jak coś w co można kliknąć.
matt
wt lip 10, 2018 4:22 pm
Hej, jeszcze jedno pytanie. Jak powinien być poprawnie podłączony kabel biały od ledów RGBW do SLW-01?
matmic
śr lip 11, 2018 4:49 am
To nie jest sterownik RGBW, tylko RGB. Także białego nie podłączasz.
matt
czw lip 12, 2018 10:27 pm
Kurcze, niefajnie. Pisałem tu wcześniej o listwie RGBW i też mówiłem o tym w rozmowie telefoniczne z Zamelem i nikt nie zwrócił na to uwagi. Dzięki.
Tak czy inaczej sterownik powinien działać poprawnie z niepodłączonym kablem białym? Czy może z listwą RGBW w ogóle to nie zagra?
