ZAMEL SLW-01 (LED RGB) + ORANGE ŚWIATLOWÓD - PROBLEM
Sterownik RGB
zylus
ndz wrz 09, 2018 3:01 pm
Witam
Mam problem z podłączeniem modułu RGB - ZAMEL SLW-01 z siecią wi-fi. Internet wi-fi od orange po światłowodzie, modem funbox 3.0.
Po włączeniu dodawania urządzenia na telefonie pokazuje, że konfiguracja zakończona powodzeniem, natomiast dalej w aplikacji nie widać urządzenia. po prostu nie ma tego modułu mimo dodania go. Na stronie internetowej też go nie widać.
Niewiem czy to kwestia modułu zamel, konfiguracji, czy coś w modemie jest nie ustawione. Modem obsługuje 2,4GHz i 5GHz.
Proszę o pomoc w temacie.
wrobel111
ndz wrz 09, 2018 3:05 pm
A nie trzeba czasem włączyć rejestracji urządzeń w cloud-ie?
zylus
ndz wrz 09, 2018 3:14 pm
Sprawdzałem to, było włączone, wydaje mi się, że chyba inaczej w ogóle by nie dodało urządzenia. A tutaj niby dodało, ale go nie widzi
ndz wrz 09, 2018 3:20 pm
Dodaj jeszcze raz i odczytaj co jest w „Poprzedni status”
zylus
ndz wrz 09, 2018 3:57 pm
Przed chwilą próbowałem podłączyć inny moduł pod router upc.
Po konfiguracji w polu poprzedni status pisze: Register and ready.
Moduł pod modemem UPC działa
Wniosek taki, że w orange światłowód chyba nie do końca się połączył z zamelem.
Spróbuje pogrzebać w ustawieniach modemu orange, może coś wyjdzie z tego...
ndz wrz 09, 2018 4:26 pm
Podłącz jeszcze raz pod swoją sieć z którą nie działa. Odczekaj chwilę. Następnie przełącz moduł w tryb konfiguracji i jeszcze raz dodaj. Ma koniec odczytaj co jest w „Poprzedni status”. Tak jest informacja o tym co poszło nie tak przy ostatniej próbie łączenia z serwerem. Od tego zacznij. Kombinowanie z routerem przed odczytaniem tej informacji nie ma sensu.
zylus
śr wrz 12, 2018 6:19 pm
Chyba problem był z routerem funbox.
Przełączyłem na kanał 6 i działa.
Dzięki za zainteresowanie tematem.
Pozdrawiam ;-)
