PNW-01 Problem z choinką :-)
Przycisk nożny
Mike
Witam
Pojawił się problem z automatycznym przedłużaczem PNW-01. Nagle się rozłączył i nie można go już podłączyć. Resetowałem go kilkukrotnie i instalowałem na nowo i nic. Instalacja przechodzi bez problemu zarówno automatyczna jak i ta z witryny 192.168.4.1 pokazuje się informacja, że urządzenie zostało dodane, jednak nie widać go ani w aplikacji, ani na stronie. Po instalacji lampka mruga, a nie powinna się palić na stałe?
Bulion76
Jak się podłączy do chmury przez Wifi po poprawnej konfiguracji to powinien się świecić
szybkie mruganie - tryb dodawana/konfiguracji
wolne mruganie podłączanie do wifi
1 .Szybko czy wolno mruga?
2. podałeś sieć 2G?
3. Przełącz go w konfigurację, podłącz się przez stronę zobacz pole Last State - będziesz tam miał informację co się dzieje
ŁS
64 Urządzenia SUPLA , a w planach kolejne.
Otwórz 192.168.4.1 o napisz co masz w LAST STATE.
Mike
Mruga wolno, podałem sieć 2G. Sieć nie znaleziona. Czy wielkość liter w nazwie sieci WiFi ma znaczenie?
Tak to wygląda.
Tak to wygląda.
Mike pisze: pt gru 25, 2020 4:34 pm Czy wielkość liter w nazwie sieci WiFi ma znaczenie?
Tak.
Ps.
1.Jak wprowadzasz "dane" ręcznie zwróć uwagę, czy czasem na końcu nie "dodaje" się spacja. Bo wtedy moduł się też nie połączy.
2. Podajesz nazwę i hasło do sieci 2,4GHz ?
3. Jak jesteś w trybie konfiguracji zaznacz opcję aktualizacji firmware.
4. Spróbuj wyłączyć w routerze sieć 5GHz.
PS2.
SSID Not Found znaczy, że moduł nie znalazł nazwy takiej sieci lub jest błędne hasło.
Cd...
Jeżeli masz router Tenda zapoznaj się:
viewtopic.php?p=82939#p82939
Mike
Tak podaje wszystkie dane do sieci 2.4Gh. Router TPlink. Miałem kiedyś Tende ale zmieniłem właśnie ze względu na Suplę.
Błędem okazało się kopiowanie nazwy sieci WiFi i wklejanie je ze spacją na końcu. Przepraszam za zamieszanie.
Jednak jeżeli Supla nie działa to na 90% błąd leży po stronie użytkownika 🤦‍♂️
Wróć do „ZAMEL PNW-01”
