Yunshan wgranie softu.
darius
ndz lut 24, 2019 3:05 pm
Cześć
kupiłem moduł Yunshan jak w załączniku i chcę wgrać do niego suplę (in-can lub multibard).
Próbowałem wykorzystać instrukcję https://www.smartnydom.pl/forum/supla/w ... tool-v1-2/
z cp2102 łączę
GND - GND
TX - RX
RX - TX
a zasilanie podaję z osobnego źródła 12V.
Zwieram zworki boot i podaję zasilanie ale komunikacji brak. Dostaję timeout.
Jak poznać że ten moduł jest w trybie flashowania?
Raz dioda świeci się na niebiesko raz na czerwono.
Ile czasu po podaniu zasilania ta zworka powinna być założona?
Próbowałem już kilku konfiguracji i ciągle timeout.
Pomożecie laikowi.
ndz lut 24, 2019 5:28 pm
Dla pewności załóż zworę na boot na stałe, podczas programowania oczywiście
podłącz zasilanie i spróbuj wgrać jeżeli nie idzie to zamień przewody tx z rx i zobacz wtedy zacznie się wgrywać.
darius
śr mar 06, 2019 11:10 am
Dzięki za podpowiedź ale nic to nie dało.
Dalej mam błędy:
('self.chip: ', 'ESP8266')
RF option applied...
test offset : 0 0x0
case ok
test offset : 262144 0x40000
case ok
CONNECT BAUD: 115200
....._____....._____....._____....._____....._____....._____....._____....._____....._____....._____[2019-03-06 12:02:00,880][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.py][line:351][ERROR]: Chip sync error: Failed to connect to ESP8266: Invalid head of packet ('\xe2')
[2019-03-06 12:02:00,880][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.py][line:439][ERROR]: ESP8266 Chip sync error esp_sync_blocking.
po połączeniu modułu i próby połączenia przez putty z różnymi prędkościami (9600/78880/115200)
Serial: COM3
jedyne co udaje mi się uzyskać to krzaki w stylu:
b▒▒o{$▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
moduł też dziwnie trzeszczy.
Czy to może oznaczać że jest walnięty?
Czy to jakoś idzie zmierzyć?
Gucio2607.
śr mar 06, 2019 1:14 pm
Ja zworkę tylko mam podczas podłączania..
Zainstalowane:
cino111
śr mar 06, 2019 1:46 pm
Daj z programatora
GND - GND
TX - RX
RX - TX
5V - na konektor gdzie podłączałeś 12v (tylko ten z + )
załóż zworkę
darius
śr mar 06, 2019 1:58 pm
Czyli mam zrezygnować z zewnętrznego źródła zasilania i podać na wejście 5V z modułu USB?
a co z minusem mam go jakoś zmostkować czy zostawić pusty?
cino111
śr mar 06, 2019 2:23 pm
Minus na pin przy tx i rx. Gnd
darius
śr mar 06, 2019 6:19 pm
Zrobiłem jak poleciłeś i coś drgnęło.
Udało się połączyć z modułem co więcej zaczęło się wgrywać z ustawieniami jak niżej:
Po tym zdjąłem zasilanie i zworę boot.
Po ponownym zasileniu dioda od wifi mruga nieregularnie przez kilka sekund i poźniej gaśnie a moduł nie rozgłasza sieci wifi.
Próbowałem podawać zarówno 5V jak i 12V to samo.
Przed wgraniem softu najpierw użyłem przycisku erase.
cino111
śr mar 06, 2019 6:36 pm
Nie wiem co to za soft, ale multiboard masz tu viewtopic.php?f=11&t=3843
Wgraj to bez pliku init_data.
Wyczyść najpierw moduł.
darius
śr mar 06, 2019 7:41 pm
Przez wyczyść moduł rozumiemy użycie przycisku erase w programie flashujacym czy coś więcej? Wgrywam właśnie Soft espablo gdzieś na forum wyczytałem żeby dodać init. Próbowałem też bez tego pliku. Nic będę kombinować dalej. I tak już dużo pomogłes bo ruszyłem z miejsca :)
