Yunshan i podłączenie czujnik temperatury
Colza pisze: pn lis 18, 2019 8:48 pm
Patryk pisze: wt lis 05, 2019 11:31 pm Spróbuj wgrać ten soft.
DS18B20 podłącz do RX-a ( gpio3 ).
Daj znać, czy działa. - u mnie działa.
Wszystkie ustawienia potrzebne do wgrania znajdują się w pliku README.
Wgrałem to oprogramowanie. Niestety nie działa - nie wiem, może coś nie tak z tym czujnikiem spróbuje na innym egzemplarzu. Pozatym na tym sofcie nie działa otwieranie bramy - Yunshan widziany jest tylko jako włącznik światła i nie da się tego przestawić tak jak w multiboard
Czy na pewno wgrałeś ten soft, który Ci udostępniłem ???
Soft na pewno działa.
W tym sofcie , nawet NIE ma możliwości wyboru wyłącznika światła.
Wyczyściłeś pamięć przed wgraniem ?
Gang
Tak się zastanawiam, yunshan na wyjściu nigdzie nie ma 3,3?
Czy jak podlacze ds18b20 (a nawet 8 :)
To Nie będą się grzały i przekłamywały?
Zamel: MEW-01, ROW-02, THW-01, RNW-01, SLW-02, ROW-07, mROW-02, PNW-01. DIY: Supla Device RPI + 10 xiaomi mija2, Sonoff: basic + 7 DS18B20, basic x2, touch, mini x3, - Nodemcu x2, - ElectroDragon ESP8266 - Gosund SP111 x3
kerad
Czy jest możliwość zwiększenia mocy radia za pomocą softu?
W garażu wg telefonu (wiem że ma lepszą antenę wifi) mam dwie kreski zasięgu, a moduł nie łączy się z siecią. W domu na stole zachowuje się poprawnie, czy zwiększając moc radia nie poprawiłby się zasięg, żeby nie iść w stronę repeatera?
Maniek913
Wgrałem w/w soft -jest OK tylko logika czujnika bramy jest odwrotna tzn. przy zwartym czujniku jest sygnalizowana otwarta brama -wymaga to montażu kontaktronu przy końcowym etapie otwierania bramy , i w przypadku awarii czujnika mamy mylącą informację że brama jest zamknięta.Nie wiem kto jest autorem softu, ale przydała by się wersja z "normalną" logiką.
Maniek913 pisze: czw cze 18, 2020 7:58 pm
Logikę czujnika możesz ustawić w Clud-ie.
Maniek913
Dzięki, to też jakieś wyjście :)
Wróć do „Yunshan wi-fi relay module”
