Fix na problemy z zasięgiem Yunshan'a
szym3k
Cześć,
zniechęcony kiedyś kogoś postem dotyczącego dolutowania anteny do ESP temat porzuciłem, ale ostatnio przy bramie miałem notoryczne rozłączenia przez zasięg po zmianie na Yunshuana z przerobionego Sonoffa (notabene chodził przez parę lat nie ruszany z softem by Zybi w wersji 2.0). Kiedy stanął samochód w bramie rozłączenie gwarantowane. Miałem parę zapasowych modułów, więc mówię co mi szkodzi. Rezultaty okazały się masakryczne przy Yunshanie poprawa jest drastyczna, aktualnie nieporównywalnie dużo lepszy zasięg od Sonoffa, który nigdy się nie rozłączył w tamtym miejscu:
W terenie:
- przed:
- po:
W pokoju ok. 2m od routera:
- przed:
- po
Wyniki bardzo pozytywne, wiec co należy zrobić: ja przy już dwóch modułach użyłem anteny od laptopa (tej która jest w korpusie). W jednym przylutowałem gniazdo SMA, między tymi rozwiązaniami nie ma faktycznie żadnej różnicy wg. pomiarów w tych samych miejscach.
Nasz pacjent:
Nożem tapicerskim wycinam połączenie anteny w taki sposób:
Przygotowuje przewód z anteną:
Cynuje przewód i moduł:
Przycinam przewód do odpowiedniej długości, po czym lutuje do modułu:
Dzięki dość grubemu przewodowi od masy przy tych antenach trzyma się to bardzo mocno. Nic nie trzeba kleić/przerabiać itd.
Gotowe moduły:
Gra moim zdaniem warta świeczki szczególnie przy w/w module, nie wiem jakie przyrosty będą przy innych. W ramach ciekawostki ROW-02 ma pełny zasięg tam gdzie fabryczny Yunshan ma już tego zasięgu poniżej 3/4. Widać chyba jakiś problem konstrukcyjny (prawdopodobnie jakiś element obok ESP zakłóca). Aktualnie u mnie działają już 3 takie moduły nie ma żadnych skutków ubocznych, wszystko działa stabilnie, polepszenie zasięgu powtarzalne w 100% :).
NIE ODPOWIADAM ZA USZKODZENIA SWOICH MODUŁÓW PRZY PRZERÓBAKCH, ROBISZ TO NA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ!
Są też podobne do yunshana gotowe moduły z fabrycznym wejściem na antenkę ( np https://allegro.pl/oferta/sonoff-dc-5-3 ... 8750287905 )
Been thanked: 9 times
Brawo ;)
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
szym3k
klew wrote: Fri Apr 09, 2021 2:08 pm Są też podobne do yunshana gotowe moduły z fabrycznym wejściem na antenkę ( np https://allegro.pl/oferta/sonoff-dc-5-3 ... 8750287905 )
Yunshan ma jedną bardzo ważną zaletę, wbudowany już transoptor na GPIO5, którego można wysterować z 5V, które mamy wyprowadzone. Dzięki czemu świetnie spisuje się przy kontraktorach (brak zakłóceń) lub bez przeróbek można podpiąć niektóre krańcówki napędów do wejścia transoptora np. FAAC 740, czy innych w których krańcówki bądź lampa mają DC :)
Juszczaczek1
Też muszę spróbować tego , mam tak samo facc 740 i zasięg jest na pograniczu i zdarza się że potrafi się rozłączyć więc to by było wybawienie :-)
Juszczaczek1
3,71 zł 19%OFF | 2.4G antena składany moduł Bluetooth wifi antena ZigBee SMA do linii zasilającej IPEX 2.4GHz antena 1 sztuka
https://a.aliexpress.com/_vsjDaP
Mogę użyć coś takiego?
szym3k
Myślę, że bez problemu będzie pasowało.
Juszczaczek1
Dzięki, zamawiam :-)
artur_n
W garażu gdzie mam problem z zasięgiem wymieniłem w nodemcu ESP z 12E na 07 ze złączem antenowym:
http://pl.aliexpress.com/i/32424577875.html
Minus rozwiązania taki, że tracimy niektóre wyprowadzenia.
Pietras81
Dolutowalem antenkę wg porady i przy bramie mam zasieg lepszy niż w garażu. Jeszcze raz dzięki. Mam pytanie macje jakas sprawdzona obudowę. Chcialem w puszkę 65x65 ale się skubaniec nie mieści. A nie chce pod obudowę facca tylko chciałem obok na słupku.
https://pietras-81.aqi.eco/
Return to “Yunshan wi-fi relay module”
