Yunshan + przekaznik
U mnie też był ten problem i okazalo się że przekaźnik działał na 3,3v a powinien według opisu na 5v, więc może spróbuj go zasilić 3,3v i zobacz
Na yunshanie jest 5v wyprowadzone więc takie coś byś musiał zastosować żeby było bez lutowania
https://a.aliexpress.com/_uHt7aa
Może masz racje sprawdzę jak wrócę do domu. A ja nawet kupiłem 2 moduł z przekaźnikiem bo pierwszy miał przekaźnik na 12V i zmieniłem na taki na 5V i nie działało więc myślałem że tu jest problem. Tylko jak zasiliłem przekaźnik 5V to po zwarciu do masy działa więc tak jakby był problem z sygnałem sterującym - elektronikiem nie jestem wiec niestety jest to dla mnie czarna magia.Juszczaczek1 pisze: ↑śr sie 25, 2021 7:05 am U mnie też był ten problem i okazalo się że przekaźnik działał na 3,3v a powinien według opisu na 5v, więc może spróbuj go zasilić 3,3v i zobacz
https://pietras-81.aqi.eco/
To masz takie same objawy co były u mnie , było go słychać że działa ale już jak się załączył to już nie było potem żadnej reakcji na włącz wyłącz
Sprawdziłem i poniżej 3.8v na zasilaniu działa. Generalnie lipa bo chciałem to upchać w napędzie przy bramie a tu jeszcze dodatkowy modul do zmniejszenia napięcia. Może ma ktoś sprawdzony przekaznik co by działał na 5v.Juszczaczek1 pisze: ↑śr sie 25, 2021 1:00 pm To masz takie same objawy co były u mnie , było go słychać że działa ale już jak się załączył to już nie było potem żadnej reakcji na włącz wyłącz
Ten moduł jest wielkości paznokcia , powinien się zmieścić
Racja kombinuje. Robie to tylko dlatego że dolutowalem juz do yunshana antenę. Teraz mam rewelacyjny zasięg w obudowie napędu bramy. Mam tam też kabel od furtki i chciałem na dodatkowym module przekaznika podpiac właśnie elektozaczep. Moge zrobić to w domu w puszcze pod wideomofonem na innym esp ale problemem jest zasilanie mam tam tylko 18v yunshan się nie mieści a przetwornica z 18v na 5v strasznie się grzeje i skoro mam już zasieg przy bramie padło właśnie na tamto miejsce. Temat ogarnolem dosc prosto jutro napisze w jaki sposób.
Przetwornice mało się grzeją, wręcz w ogóle, grzeją się za to wszelkiej maści stabilizatory liniowe które obniżają napięcie. Zastosuj np. taką https://tridex.pl/product/12719/przetwo ... 45a-xl4015. W niej na pewno nic Ci się nie będzie grzało, a ładnie obniży Ci napięcie z tych 18V.
Udało się wszystko smiga aż miło. Taka informacja dla osób które chciały by wykorzystać dodatkowy przekaznik. Jeśli chodzi o obniżanie napięcia do 3.3v nie ma takiej potrzeby wystarczy w sygnał sterujący wpiąć świecącą diodę, zapala się ona podczas załączenia przekaznika.(w moim przypadku swieci na czerwono) Przekaźnik sterujemy RX ponieważ na TX podczas braku zasilania pojawia się chwilowe załączenie przekaznika. Poniżej fotka z testów jeszcze na stole. Podziękowanie dla kolegi elmaya
- Załączniki
- 20210902_081648.jpg (1.52 MiB) Przejrzano 1265 razy
