RGB con IDE Arduino en Nodemcu
tecnica1
Post by tecnica1 » Fri Nov 08, 2019 9:40 pm
Hola necesito controlar un led RGB con Nodemcu-ESP8266 +SUPLA, programando con el IDE de Arduino.
Descargué el código desde la web de SUPLA pero solo hay para Arduino intenté fusionar los ejemplos SuplaNodeMCU con SuplaEthernetShield_RGBW sin exito. Puedo registrarlo en la nube pveo el control RGB en la APP pero no puedo controlar el led.
Y si puede ser la versión que se pueda configurar ssid y password desde una dirección de IP.
Desde ya agradezco la ayuda que pueda brindarme.
//MODIFICADA DE SUPLA POR Tecnica1 PARA RGB POR WIFI
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
// We define our own ethernet layer
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
#define RED_PIN 14
#define GREEN_PIN 13
#define BLUE_PIN 12
#define BRIGHTNESS_PIN 7
#define COLOR_BRIGHTNESS_PIN 8
unsigned char _red = 0;
unsigned char _green = 255;
unsigned char _blue = 0;
unsigned char _color_brightness = 0;
unsigned char _brightness = 0;
WiFiClient client;
// Setup Supla connection
const char* ssid = "xxxxxxxxxxxxx";
const char* password = "yyyyyyyyyyyy";
//------------SETUP----------------------------------------------------
void setup() {
Serial.begin(115200);
delay(10);
Serial.println (" RGB");
// Replace the falowing GUID
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0xxx,0xxx,0x06,0xxx,0xxx,0xxx,0xxx,0xxx,0xxx,0xxx,0xxx,0xxx,0xxx,0xxx,0xxx,0xxx};
// Ethernet MAC address
uint8_t mac[6] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
// CHANNEL0 - RGB controller and dimmer (RGBW)
SuplaDevice.addRgbControllerAndDimmer();
mac, // Ethernet MAC address
"svr10.supla.org", // SUPLA server address
xxxx, // Location ID
"xxxx"); // Location Password
Serial.println ("aca termino setup");
//----------------LOOP-----------------------------------------------------------
void loop() {
SuplaDevice.iterate();
//----------------Supla.org ethernet layer----------------------------------------
if ( size > 0 ) {
return -1;
return client.connected();
client.stop();
Serial.println("WiFi init");
WiFi.begin(ssid, password);
delay(500);
Serial.print(".");
SuplaDeviceCallbacks cb;
cb.get_temperature = NULL;
cb.get_rgbw_value = &get_rgbw_value;
cb.set_rgbw_value = &set_rgbw_value;
return cb;
void get_rgbw_value(int channelNumber, unsigned char *red, unsigned char *green, unsigned char *blue, unsigned char *color_brightness, unsigned char *brightness) {
*brightness = _brightness;
*color_brightness= _color_brightness;
*red = _red;
*green = _green;
*blue = _blue;
void set_rgbw() {
analogWrite(BRIGHTNESS_PIN, (_brightness * 255) / 100);
analogWrite(COLOR_BRIGHTNESS_PIN, (_color_brightness * 255) / 100);
analogWrite(RED_PIN, _red);
analogWrite(GREEN_PIN, _green);
analogWrite(BLUE_PIN, _blue);
void set_rgbw_value(int channelNumber, unsigned char red, unsigned char green, unsigned char blue, unsigned char color_brightness, unsigned char brightness) {
_brightness = brightness;
_color_brightness= color_brightness;
_red = red;
_green = green;
_blue = blue;
set_rgbw();
elmaya
Re: RGB con IDE Arduino en Nodemcu
Post by elmaya » Fri Nov 08, 2019 10:01 pm
hola
hoy no tendre tiempo de probarlo pero para empezar corigue esto
# #include <WiFiServer.h>  // -------------------------------------#include <WiFiServer.h>
#define RED_PIN 14
# define BLUE_PIN 12 //---------------------------------------#define BLUE_PIN 12
                                     // ----------------------------------unsigned char _blue = 0;
tecnica1
Post by tecnica1 » Sat Nov 09, 2019 1:46 pm
Hola
Muchas gracias, las correcciones que sugiere estában bien escritas, seguramente se ven mal en la web .
Igualmente me gustaría tener, si existe una nueva versión para programar nodemcu desde Arduino, y que se pueda configurar el usuario y contraseña desde la IP 192.168.4.X por ejemplo.
elmaya
Post by elmaya » Sat Nov 09, 2019 1:50 pm
en cuanto tenga algo de tiempo preparo algo
probablemente a mediados de la semana ;)
elmaya
Post by elmaya » Sat Nov 09, 2019 4:46 pm
he tenido un momento para escribir esto pero no tengo tiempo de comprobarlo.
asi estaras entretenido el fin de semana. ;)
he añadido wificonfig manteniendo Gpio0 (boton Flash) a masa durante 10 segundos (entrara automaticamente la primera vez).
las salidas son:
Rojo 14 (D5)
Verde 12 (D6)
Azul 13 (D7)
Blanco 5 (D1)
Brillo Color 4 (D2)
#include <FS.h>       // ---- esp board manager 2.4.2 --- iwip Variant V2 higher Bandwidth
#include <SPI.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <ArduinoJson.h> //--------- https://github.com/bblanchon/ArduinoJson/tree/v5.13.2 ------
#include <EEPROM.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
extern "C"
#include "user_interface.h"
char Supla_server[80];
char Location_id[15];
char Location_Pass[34];
char Supla_name[51];
int C_W_state = HIGH;
int last_C_W_state = HIGH;
unsigned long time_last_C_W_change = 0;
long C_W_delay = 10000;               // config delay 10 seconds           ----------        opóźnienie konfiguracji 10 sekund
byte mac[6];
bool initialConfig = false;
int timeout = 180;                    // seconds to run the wifi config
bool pr_wifi = true;
unsigned long wifi_checkDelay = 20000;
unsigned long wifimilis;
//#define D0 16  //no internal pullup resistor
//#define D1  5
//#define D2  4
//#define D3  0  //must not be pulled low during power on/reset, toggles value during boot
//#define D4  2  //must not be pulled low during power on/reset, toggles value during boot
//#define D5 14
//#define D6 12
//#define D7 13
//#define D8 15  //must not be pulled high during power on/reset
#define CONFIG_PIN 0  // WiFiconfig
#define RED_PIN 14
#define GREEN_PIN 12
#define BLUE_PIN 13
#define BRIGHTNESS_PIN  5
#define COLOR_BRIGHTNESS_PIN 4
WiFiClient client;
WiFiManager wifiManager;
void saveConfigCallback () {                 //callback notifying us of the need to save config
  shouldSaveConfig = true;
  WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 80);
  WiFiManagerParameter custom_Location_id("ID", "Location id", Location_id, 15);
  WiFiManagerParameter custom_Location_Pass("Password", "Location Pass", Location_Pass, 34);
  WiFiManagerParameter custom_Supla_name("name", "Supla Device Name", Supla_name, 51,"required");
  wifiManager.setBreakAfterConfig(true);
  wifiManager.addParameter(&custom_Location_id);
  wifiManager.addParameter(&custom_Location_Pass);
  wifiManager.addParameter(&custom_Supla_name);
  wifiManager.setCustomHeadElement("<style>html{ background-color: #01DF3A;}</style><div class='s'><svg version='1.1' id='l' x='0' y='0' viewBox='0 0 200 200' xml:space='preserve'><path d='M59.3,2.5c18.1,0.6,31.8,8,40.2,23.5c3.1,5.7,4.3,11.9,4.1,18.3c-0.1,3.6-0.7,7.1-1.9,10.6c-0.2,0.7-0.1,1.1,0.6,1.5c12.8,7.7,25.5,15.4,38.3,23c2.9,1.7,5.8,3.4,8.7,5.3c1,0.6,1.6,0.6,2.5-0.1c4.5-3.6,9.8-5.3,15.7-5.4c12.5-0.1,22.9,7.9,25.2,19c1.9,9.2-2.9,19.2-11.8,23.9c-8.4,4.5-16.9,4.5-25.5,0.2c-0.7-0.3-1-0.2-1.5,0.3c-4.8,4.9-9.7,9.8-14.5,14.6c-5.3,5.3-10.6,10.7-15.9,16c-1.8,1.8-3.6,3.7-5.4,5.4c-0.7,0.6-0.6,1,0,1.6c3.6,3.4,5.8,7.5,6.2,12.2c0.7,7.7-2.2,14-8.8,18.5c-12.3,8.6-30.3,3.5-35-10.4c-2.8-8.4,0.6-17.7,8.6-22.8c0.9-0.6,1.1-1,0.8-2c-2-6.2-4.4-12.4-6.6-18.6c-6.3-17.6-12.7-35.1-19-52.7c-0.2-0.7-0.5-1-1.4-0.9c-12.5,0.7-23.6-2.6-33-10.4c-8-6.6-12.9-15-14.2-25c-1.5-11.5,1.7-21.9,9.6-30.7C32.5,8.9,42.2,4.2,53.7,2.7c0.7-0.1,1.5-0.2,2.2-0.2C57,2.4,58.2,2.5,59.3,2.5z M76.5,81c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.6c1.6,6.3,3.2,12.6,4.7,18.9c4.5,17.7,8.9,35.5,13.3,53.2c0.2,0.9,0.6,1.1,1.6,0.9c5.4-1.2,10.7-0.8,15.7,1.6c0.8,0.4,1.2,0.3,1.7-0.4c11.2-12.9,22.5-25.7,33.4-38.7c0.5-0.6,0.4-1,0-1.6c-5.6-7.9-6.1-16.1-1.3-24.5c0.5-0.8,0.3-1.1-0.5-1.6c-9.1-4.7-18.1-9.3-27.2-14c-6.8-3.5-13.5-7-20.3-10.5c-0.7-0.4-1.1-0.3-1.6,0.4c-1.3,1.8-2.7,3.5-4.3,5.1c-4.2,4.2-9.1,7.4-14.7,9.7C76.9,80.3,76.4,80.3,76.5,81z M89,42.6c0.1-2.5-0.4-5.4-1.5-8.1C83,23.1,74.2,16.9,61.7,15.8c-10-0.9-18.6,2.4-25.3,9.7c-8.4,9-9.3,22.4-2.2,32.4c6.8,9.6,19.1,14.2,31.4,11.9C79.2,67.1,89,55.9,89,42.6z M102.1,188.6c0.6,0.1,1.5-0.1,2.4-0.2c9.5-1.4,15.3-10.9,11.6-19.2c-2.6-5.9-9.4-9.6-16.8-8.6c-8.3,1.2-14.1,8.9-12.4,16.6C88.2,183.9,94.4,188.6,102.1,188.6z M167.7,88.5c-1,0-2.1,0.1-3.1,0.3c-9,1.7-14.2,10.6-10.8,18.6c2.9,6.8,11.4,10.3,19,7.8c7.1-2.3,11.1-9.1,9.6-15.9C180.9,93,174.8,88.5,167.7,88.5z'/></svg>");
  wifiManager.setMinimumSignalQuality(8);
  wifiManager.setConfigPortalTimeout(timeout);
   //wifiManager.setShowStaticFields(true); // force show static ip fields
   //wifiManager.setShowDnsFields(true);    // force show dns field always
    if (!wifiManager.startConfigPortal("Supla_RGB")) {
      Serial.println("Not connected to WiFi but continuing anyway.");
    } else {
      Serial.println("connected...yeey :)");    //if you get here you have connected to the WiFi
    strcpy(Location_id, custom_Location_id.getValue());
    strcpy(Location_Pass, custom_Location_Pass.getValue());
    strcpy(Supla_name, custom_Supla_name.getValue());
  WiFi.softAPdisconnect(true);   //  close AP
  *red = _red;
  *green = _green;
  *blue = _blue;
void set_rgbw() {
    analogWrite(BRIGHTNESS_PIN, (_brightness * 1023) / 100);
    analogWrite(COLOR_BRIGHTNESS_PIN, (_color_brightness * 1023) / 100);
    analogWrite(RED_PIN, (_red *4 ));
    analogWrite(GREEN_PIN, (_green * 4));
    analogWrite(BLUE_PIN, (_blue * 4));
    _red = red;
    _green = green;
    _blue = blue;
    set_rgbw();
// ------------ SETUP -----------------
void setup () {
  Serial.begin (115200);
  pinMode(CONFIG_PIN, INPUT_PULLUP);
  delay (10);
  Serial.println ("RGB");
  if (WiFi.SSID()==""){
    initialConfig = true;
  set_rgbw();
  // Set RGBW callbacks
  SuplaDevice.setRGBWCallbacks(&get_rgbw_value, &set_rgbw_value);
  WiFi.mode(WIFI_STA); // Force to station mode because if device was switched off while in access point mode it will start up next time in access point mode.
  Serial.println("mounting FS...");//read configuration from FS json
  if (SPIFFS.begin()) {
    Serial.println("mounted file system");
    if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
      Serial.println("reading config file");
      File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
      if (configFile) {
        Serial.println("opened config file");
        DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
        json.printTo(Serial);   //print config data to serial on startup
        if (json.success()) {
          Serial.println("\nparsed json");
          strcpy(Location_id, json["Location_id"]);
          strcpy(Location_Pass, json["Location_Pass"]);
          strcpy(Supla_name, json["Supla_name"]);
        } else {
          Serial.println("failed to load json config");
  } else {
    Serial.println("failed to mount FS");
   uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
   WiFi.macAddress(mac);
   char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3],
                                 mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2],
                                 mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6]};
     SuplaDevice.addRgbControllerAndDimmer ();// CHANNEL0 - RGB controller and dimmer (RGBW)
     SuplaDevice.setName(Supla_name);
  int LocationID = atoi(Location_id);
                    Supla_server,      // SUPLA server address
                    LocationID,        // Location ID
                    Location_Pass);    // Location Password
// ---------------- LOOP ------------------------------ -----------------------------
void loop () {
  wifi_set_sleep_type(NONE_SLEEP_T);
  if (initialConfig == true){
      Serial.println("initial config triger");
    ondemandwifiCallback () ;
  if (shouldSaveConfig == true) {
    Serial.println("saving config");
    json["Location_id"] = Location_id;
    json["Location_Pass"] = Location_Pass;
    json["Supla_name"] = Supla_name;
    File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");
    if (!configFile) {
    Serial.println("failed to open config file for writing");
    json.prettyPrintTo(Serial);
    json.printTo(configFile);
    configFile.close();
    delay(5000);
    ESP.restart();
   if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    WiFi_up();
 int C_W_read = digitalRead(CONFIG_PIN);{
   if (C_W_read != last_C_W_state) {
     time_last_C_W_change = millis();
   if ((millis() - time_last_C_W_change) > C_W_delay) {
     if (C_W_read != C_W_state) {
       Serial.println("Triger sate changed");
       C_W_state = C_W_read;
       if (C_W_state == LOW) {
   last_C_W_state = C_W_read;
      delay(50);
    if (pr_wifi == true){
     Serial.println("");
     Serial.println("CONNECTED");
     Serial.print("local IP: ");
     Serial.print("subnetMask: ");
     Serial.print("gatewayIP: ");
     long rssi = WiFi.RSSI();
     Serial.print("Signal Strength (RSSI): ");
     Serial.print(rssi);
     Serial.println(" dBm");
     pr_wifi = false;
     delay(100);
void WiFi_up(){ // conect to wifi
  if (millis() > wifimilis)  {
  WiFi.begin();
  pr_wifi = true;
  Serial.println("CONNECTING WIFI");
  wifimilis = (millis() + wifi_checkDelay) ;
//----------------Supla.org ethernet layer --------------------------- -------------
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
         client.stop();
       WiFi_up();
SuplaDeviceCallbacks supla_arduino_get_callbacks (void) {
cb.tcp_read = & supla_arduino_tcp_read;
cb.tcp_write = & supla_arduino_tcp_write;
cb.eth_setup = & supla_arduino_eth_setup;
cb.svr_connected = & supla_arduino_svr_connected;
cb.svr_connect = & supla_arduino_svr_connect;
cb.svr_disconnect = & supla_arduino_svr_disconnect;
cb.get_rgbw_value = & get_rgbw_value;
cb.set_rgbw_value = & set_rgbw_value;
return cb;
Tecnica1.rar
Arduino $ libraries
(387.57 KiB) Downloaded 10 times
Contact:
Post by pzygmunt » Sat Nov 09, 2019 4:56 pm
elmaya ... siempre puedes contar contigo :)
tecnica1
Post by tecnica1 » Sun Nov 10, 2019 9:50 pm
Buenas Tardes
Lo he intentado......vaya que lo he intentado, me pasee por casi todo el foro, de tantas idas y vueltas ya no se donde estoy parado :( .
Traté de compilar el boceto que me enviaste, lo cual agradezco por la ocupación que te tomaste, pero.....siempre hay un pero.
me da el siguiente error:
DynamicJsonBuffer is a class from ArduinoJson 5. Please see arduinojson.org/upgrade to learn how to upgrade your program to ArduinoJson version 6
He ido a la página y traté de ir modificando el código y a cada linea me aparece otro error.
Espero que hayan pasado un excelente fin de semana.
Saludos.
elmaya
Post by elmaya » Sun Nov 10, 2019 10:06 pm
y no sería más fácil usar las librerías del archivo adjunto?
las habre añadido para algo. ;)
el codigo esta comprobado y funciona.
posiblemente mañana lo publique con memoria de estado ante cortes de alimentacio.
ademas usara 4 Gpio tres para los colores y uno para blanco.
que hardware usas como driver para los led?
elmaya
Post by elmaya » Mon Nov 11, 2019 10:18 am
las salidas son:
Rojo 14 (D5)
Verde 12 (D6)
Azul 13 (D7)
Blanco 5 (D1)
#include <EEPROM.h>
extern "C"
//#define D1  5
//#define D2  4
//#define D5 14
//#define D6 12
//#define D7 13
#define RED_PIN 14
#define BLUE_PIN 13
#define COLOR_BRIGHTNESS_PIN 101  //no Gpio--not used
byte mac[6];
int timeout = 180;
bool wificonfig = false;
unsigned long mem_milis;
int memBr;
int memCBr;
int memRed;
int memGreen;
int memBlue;
char membr[5];
char memcbr[5];
char memred[5];
char memgreen[5];
char memblue[5];
WiFiClient client;
   wificonfig = true;
    } else {
  *red = _red;
  *green = _green;
  *blue = _blue;
void set_rgbw() {
    int out_br =((_color_brightness * 1023) / 100);
    int out_red = map(_red, 0, 255, 0,out_br);
    analogWrite(RED_PIN, (out_red));
    int out_green = map(_green, 0, 255, 0,out_br);
    analogWrite(GREEN_PIN, (out_green));
    int out_blue = map(_blue, 0, 255, 0,out_br);
    analogWrite(BLUE_PIN, (out_blue));
    mem_milis = (millis()+5000);
    _red = red;
    _green = green;
    _blue = blue;
    set_rgbw();
void setup () {
  delay (10);
      if (configFile) {
          strcpy(memred, json["Red"]);
          memRed = (String(memred).toInt());
          strcpy(memgreen, json["Green"]);
          memGreen = (String(memgreen).toInt());
          strcpy(memblue, json["Blue"]);
          memBlue = (String(memblue).toInt());
          strcpy(membr, json["Br"]);
          memBr = (String(membr).toInt());
          strcpy(memcbr, json["CBr"]);
          memCBr = (String(memcbr).toInt());
        } else {
  } else {
  _brightness = memBr;_color_brightness= memCBr; _red = memRed;_green = memGreen;_blue = memBlue;
  set_rgbw();
                    mac,
                    Supla_server,
                    LocationID,
                    Location_Pass);
void loop () {
    itoa(memRed ,memred ,10);
    itoa(memGreen ,memgreen ,10);
    itoa(memBlue ,memblue ,10);
    itoa(memBr ,membr ,10);
    itoa(memCBr ,memcbr ,10);
    json["Red"] = memred;
    json["Green"] = memgreen;
    json["Blue"] = memblue;
    json["Br"] = membr;
    json["CBr"] = memcbr;
    if (!configFile) {
    json.prettyPrintTo(Serial); //print config data to serial
    configFile.close();
    if (wificonfig == true){
    delay(5000);
    ESP.restart();
  if (millis() > mem_milis){
     if (((String(_brightness).toInt()) != memBr) || ((String(_color_brightness).toInt()) != memCBr) || ((String(_red).toInt()) != memRed) || ((String(_green).toInt()) != memGreen) || ((String(_blue).toInt()) != memBlue)) {
      memBr = (String(_brightness).toInt());memCBr =(String(_color_brightness).toInt());memRed =(String(_red).toInt());memGreen = (String(_green).toInt());memBlue = (String(_blue).toInt());
    WiFi_up();
      delay(100);
     Serial.println("");
     Serial.print(rssi);
     pr_wifi = false;
  WiFi.begin();
  pr_wifi = true;
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
         client.stop();
return cb;
Post by wojtas567 » Mon Nov 11, 2019 8:14 pm
Works very nice :D :D
Post Reply
