Własny MySQL
Moderator: fracz
regdos
Hej,
naszła mnie taka potrzeba żeby była możliwość skorzystania z własnego MySQL-a zamiast stawianego w Docker (bo ile tych MySQL-ów można uruchamiać).
Widziałem, że w plikach entrypoint dla serwera i cloud jest tylko wstawiane hasło w pliki konfiguracyjne więc rozszerzenie tego o inne dane (host, port, baza i użytkownik) nie wydaje się trudne.
Niestety nie ma udostępnionych Dockerfile oraz plików dorzucanych do kontenerów żeby samemu wrzucić pull requesta ze zmianami.
pozdrawiam,
Tomasz Regdos
regdos
No tak jest to innym branch-u :) Podejdę do tematu i wrzucę jakiego PR-a.
wirszews
da się jakoś wskazać adres IP serwera Mariadb?
Próbowałem w .env dopisać
DB_HOST=
oraz exportowałem baze supla z dockera supla-db do mojej bazy.
Chodzi mi o to że główną baze nie mam w dockerze tylko normalnie zainstalowaną, mam tam kilkanaście baz i pomyślałem żeby to mieć w jednym.
Musisz zbudować własny kontener lub spowodować, że kontener supla-cloud i supla-core odwołując się do hosta o nazwie supla dostaną się do do bazy.
wirszews
problem rozwiązany:)
Wystarczy do .env dodać
DB_HOST=z ip
restarcik ./supla-docker/supla.sh restart
i poszlo:) nawet jak stworzylem pusta baze supla to sobie samo dodaje tabele.
Mój błąd był w tym że miałem zablokowane logowanie się poza lokalhosta do mariadb,
marik_te
Witam. Chciałem podobnie jak kolega skorzystać z zewnętrznej bazy danych. Po utworzeniu i zaimportowaniu backupu bazy zasadniczo ruszyło. Działa www wraz z pełną konfiguracją, lecz nie może połączyć się z urządzeniami oraz aplikacją.
Co może być tego przyczyną?
Wróć do „supla-docker”
