Raspberry PI - Instalacja dockerowa
Moderator: fracz
lesny8
śr paź 07, 2020 7:31 am
2GB wystarczy, ale jak masz luźną kasę to możesz dołożyć i mieć 4GB ;)
gladi
pn lis 09, 2020 7:20 pm
serwer startuje ale nie mogę się zalogować:
Creating supla-db ... done
Creating supla-cloud ... done
Creating supla-server ... done
SUPLA containers has been started.
pi@raspberrypi:~ $
plik .env jest, podałem ip swoje mam zewnętrzne ,łączy sie ale za każdym razem nawet jak podaje emaila dobrego to wywala mi takie komunikaty , co robie źle ?
lesny8
wt lis 10, 2020 11:12 am
Trochę stary ten Cloud
 docker ps
gladi
wt lis 10, 2020 5:19 pm
otrzymałem takie coś:
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
7b5b5b1c9c6b supla/supla-server:arm32v6 "/usr/bin/server-ent…" 22 hours ago Up 22 hours 0.0.0.0:2015-2016->2015-2016/tcp supla-server
530e2011eb2f supla/supla-cloud:arm32v6 "docker-php-entrypoi…" 22 hours ago Up 22 hours 0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp supla-cloud
30cb0c9ce5d6 hypriot/rpi-mysql:5.5 "/entrypoint.sh mysq…" 22 hours ago Up 22 hours 3306/tcp supla-db
pi@raspberrypi:~ $
lesny8
wt lis 10, 2020 8:13 pm
Na jakim sprzęcie to uruchamiasz?
gladi
wt lis 10, 2020 10:02 pm
instaluje na Pi Zero, poddałem się i sformatowałem kartę, zrobiłem jeszcze jedną próbę tym razem według twojego tutoriala na proxy, i poszło działa mogę się już zalogować, podepnę jakiegoś sonofa i potestuję .
posypało mi się tylko przy instalacji suplascript
Starting SUPLA Scripts containers
Creating network "suplascripts_default" with the default driver
Building suplascripts
Step 1/10 : FROM php:7.1.27-apache-stretch
7.1.27-apache-stretch: Pulling from library/php
fac132c5d16f: Pull complete
81b01ea1cc93: Pull complete
1f6dbde6a9fe: Pull complete
e0a44078fb42: Pull complete
1c5dd1d3e43f: Pull complete
0603d19f2293: Pull complete
08985eae825a: Pull complete
202744a8f70a: Pull complete
f9b4ae7878a2: Pull complete
becb47c03e6e: Pull complete
fc2e866fb81f: Pull complete
70b305f1e908: Pull complete
Digest: sha256:0addb7cb506f408403aa172052e3e462f6d6d9f9bcf46efddf66ecc77e3f8fee
Status: Downloaded newer image for php:7.1.27-apache-stretch
---> 42b69c7f2cf1
Step 2/10 : WORKDIR /var/www
---> Running in bd33a7ec137a
Removing intermediate container bd33a7ec137a
---> cccbacf5d60a
Step 3/10 : RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends libicu-dev libpq-dev ca-certificates ssl-cert libcurl4-gnutls-dev git unzip mysql-client supervisor cron wget zlib1g-dev && update-ca-certificates && docker-php-ext-install pdo_mysql opcache curl zip && apt-get autoremove && rm -r /var/lib/apt/lists/*
---> Running in da439529643f
ERROR: Service 'suplascripts' failed to build : The command '/bin/sh -c apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends libicu-dev libpq-dev ca-certificates ssl-cert libcurl4-gnutls-dev git unzip mysql-client supervisor cron wget zlib1g-dev && update-ca-certificates && docker-php-ext-install pdo_mysql opcache curl zip && apt-get autoremove && rm -r /var/lib/apt/lists/*' returned a non-zero code: 139
Wróć do „supla-docker”
