Supla ❤ Docker
Moderator: fracz
fracz
Mon Feb 05, 2018 8:37 am
Żeby dostać się do dowolnej aplikacji uruchomionej w Twoim domu musisz posiadać zewnętrzny/publiczny adres IP. Jeśli jest on zmienny, problem rozwiążesz przez no-IP itp, ale musi on być publiczny. Informacje o tym jaki masz dostaniesz u swojego ISP i od razu możesz wtedy dopytać czy jest opcja dokupienia IP zewnętrznego.
Żeby wyjść "na świat" bez publicznego IP możesz skorzystać z VPNa, ale nie jest to tak proste do wyklikania i nie widziałem by ktoś już tu opisywał takie rozwiązanie.
kris.sg
Thu Feb 08, 2018 11:33 am
Witam
Udalo mi się postawić suplę na raspberry i supla scripts, poszlo bez problemu :)
widze ze jest opcja zrobienia kopii zapasowej : ./supla-docker/supla.sh backup
jak to przywrócić ?
druga sprawa czy mogę tez zrobić backup dla supla scripts i ewentualnie przywrocic ?
Krzysiek
fracz
Thu Feb 08, 2018 1:03 pm
Przywrócenie danych: analogicznie jak przy imporcie (punkt od 3): viewtopic.php?f=40&t=2696
Kopia i przywrócenie danych skryptów - podobnie jak w cloudzie (w pliku supla.sh masz komendy).
W przypadku skryptów do pełnego przywrócenia danych konieczny jest jeszcze klucz szyfrujący z var/system/key. Bez niego z przywróconych/przeniesionych danych nie będzie się dało odczytać danych autentykujących użytkowników do SUPLA API.
tijo
Mon Feb 12, 2018 10:22 pm
fracz wrote:
Sat Dec 23, 2017 5:21 pm
W instancjach dockerowych musisz wykonać to zapytanie w konetenerze.
source supla-docker/.env && docker exec supla-db mysql -u supla --password=$DB_PASSWORD supla -e "UPDATE supla_user SET limit_aid = 1000, limit_loc = 1000, limit_iodev = 1000, limit_schedule = 1000"
Gdzie to wpisać na qnap?
fracz
Mon Feb 12, 2018 11:56 pm
Musisz się sshować do qnapa i wykonać powyższą komendę (w dowolnym katalogu).
W QNAPie nie ma pliku .env, więc jest odrobinę inaczej:
DB_PASSWORD=HasloDoBazyPodanePrzyInstalacji
Nazwa kontenera (supla-cloud) może być nieco inna - sprawdzisz ją wykonując komendę docker ps.
tijo
Tue Feb 13, 2018 12:26 am
można sprawdzić jakąś komendą albo gdzieś w pliku jakie są limity?
dudu
Tue Mar 20, 2018 8:21 pm
A będzie to działać na Qnap TS212P z 512 MB RAM? Czy lepiej zainwestować w Malinę 3?
vuhazu
Fri Mar 30, 2018 9:32 am
How to clear cache for supla cloud?
fracz
Fri Mar 30, 2018 9:59 am
Have a look at viewtopic.php?p=18514#p18514
Why do you need to clear the cache?
vuhazu
Fri Mar 30, 2018 2:28 pm
example
i want change OUD_DOMAIN
nano supla-docker/.env
but after clear cache, it not change
Post Reply
