Supla ❤ Docker
Moderator: fracz
fracz
sob gru 16, 2017 8:54 pm
Otrzymałem na priv od kilku osób informację o udanych instalacjach. W związku z tym odwrócę pytanie - czy komuś się nie udało? Bo jeśli nie było takich osób to możemy uznać temat Dockera za zakończony i od teraz wszystkie pytania typu "jak zainstalować własny serwer" kierować tutaj :-) Nie będzie trzeba czekać też po wydaniu nowych wersji supli na "nowe obrazy na rpi" bo nowe kontenery będą automatycznie budowane przy każdym następnym wydaniu.
Dodatkowo, dzięki uprzejmości @slawek który udostępnił jedną swoją malinę do "testów zniszczeniowych", na docker huba wrzucę także obrazy zbudowane pod procesory ARM - co znacznie przyspieszy instalację i aktualizację Supli na tych urządzeniach. Po potwierdzeniu braku problemów w finalnej konfiguracji wszystko opiszę w instrukcji.
Bardzo dziękuję osobom testującym za wkład w powstanie działającej konfiguracji :-)
djack2017
sob gru 16, 2017 10:37 pm
Instalacja na czystym Debian 8.10 x64 nie udaje się:
root@supla8:~# supla-docker/supla.sh start
Starting SUPLA containers
Pulling supla-cloud (supla/supla-cloud:latest)...
latest: Pulling from supla/supla-cloud
f49cf87b52c1: Already exists
7abfca402d9b: Pull complete
502a4f90da60: Pull complete
dd0250641c2a: Pull complete
cf8369e62349: Pull complete
18189b19fc46: Pull complete
59972270bf3b: Pull complete
89bd8d4276cf: Pull complete
b2ea00c88fd6: Pull complete
7c95acf0ef9e: Pull complete
f22c930e4a88: Pull complete
1d12e6cb9982: Pull complete
608c143fff07: Pull complete
d80a3803ec4f: Pull complete
92b2bf971467: Pull complete
d954bbbfa2e1: Pull complete
6c96fccc358c: Pull complete
e77879cffa56: Pull complete
fcc1722a51c5: Pull complete
25e89b7c8013: Pull complete
Digest: sha256:1b14b0b7df6da8aace8a21c1daf8324f2c21d318b892b770e3ea7589bf7832be
Status: Downloaded newer image for supla/supla-cloud:latest
Pulling supla-server (supla/supla-server:latest)...
ERROR: Get https://registry-1.docker.io/v2/: net/http: TLS handshake timeout
root@supla8:~#
fracz
sob gru 16, 2017 11:30 pm
Wyglada na tymczasowy problem z polaczeniem - sprobuj jeszcze raz.
kamaz8
ndz gru 17, 2017 4:30 pm
wywala coś takiego na malinie podczas instalacji, dodam że instaluje przez putty
ARM architecture detected. Use the configuration from arm32v7 branch.
Run the following command and try again: git checkout arm32v7
uname -a
Linux raspberrypi 4.9.59-v7+ #1047 SMP Sun Oct 29 12:19:23 GMT 2017 armv7l GNU/Linux
fracz
ndz gru 17, 2017 5:08 pm
A przeczytałeś to "co wywala"?
kamaz8
ndz gru 17, 2017 5:19 pm
Tak, tyle że nie bardzo wiem o co chodzi bo dopiero zaczynam z tym zabawę
fracz
ndz gru 17, 2017 6:41 pm
kamaz8
ndz gru 17, 2017 7:34 pm
szukałem ale bez podpowiedzi nie ogarnę
fracz
ndz gru 17, 2017 8:03 pm
W katalogu supla-docker który pojawił się po punkcie 2 z instrukcji z githuba wykonaj komendę
po czym kontynuuj dalej z instrukcją z Githuba (punkt 3).
djack2017
ndz gru 17, 2017 8:54 pm
Przywróciłem debiana do czystej postaci i dwukrotnie wykonałem skryp - teraz występuje inny błąd:
Creating network "supla_default" with the default driver
Creating volume "supla_supla-server-tmp" with default driver
Pulling supla-db (mysql:5.7.20)...
5.7.20: Pulling from library/mysql
ERROR: Get https://registry-1.docker.io/v2/library ... 1e3ffe60da: net/http: TLS handshake timeout
f49cf87b52c1: Pull complete
78032de49d65: Pull complete
837546b20bc4: Pull complete
9b8316af6cc6: Pull complete
1056cf29b9f1: Pull complete
86f3913b029a: Pull complete
4cbbfc9aebab: Pull complete
8ffd0352f6a8: Pull complete
45d90f823f97: Pull complete
ca2a791aeb35: Pull complete
Digest: sha256:1f95a2ba07ea2ee2800ec8ce3b5370ed4754b0a71d9d11c0c35c934e9708dcf1
Status: Downloaded newer image for mysql:5.7.20
latest: Pulling from supla/supla-server
1cd726c04982: Pull complete
4eba0b3f21bc: Pull complete
ab45a41bdea8: Pull complete
d6fa4a03b803: Pull complete
a93977edf791: Pull complete
Digest: sha256:e515c0e9c59dacb878048460ee98424985141d0b2e23936e83b7d9a4b371f326
Status: Downloaded newer image for supla/supla-server:latest
Creating supla-db ...
Creating supla-db ... error
ERROR: for supla-db Cannot start service supla-db: cgroups: memory cgroup not supported on this system: unknown
ERROR: Encountered errors while bringing up the project.
Jacek
