Raspberry PI - Instalacja dockerowa
Moderator: fracz
lukfud
slawek pisze: ndz lut 28, 2021 8:46 pm
viewtopic.php?f=23&t=4081
Przejdź krok po kroku, na pewno zadziała ;)
Tu zmień z pip na pip3
sudo pip3 install docker-compose
https://www.facebook.com/groups/supladiy/
Zapomniałem zrobić reboot - jest chyba ok - buduje się
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
koval_s
Kombinowałem kilka dni z uporem maniaka, wertując sporo zasobów internetowych i wiele razy widziałem treść która mówiła żeby się lekko cofnąć (zainstalować starszą wersję "czegoś").
Aktualna jest 4.0.1...
Pomogło mi to:
sudo pip3 install -U "bcrypt<4.0.0"
winek1986
Witajcie , może ktoś wie jak pozbyć się takiego błędu w Docker Compose :roll:
WARN[0000] mount of type `volume` should not define `bind` option/code]
wirszews
mam problem z własną instalacją supli.
Problem jest taki że niby wszystko ok (mogę się zalogować, dodał się też telefon) ale nie mogę dodać licznika ZAMEL MEW-01 (oprogramowanie 2.8.57).
Robię konfigurację przez apkę
2023-10-13 07:46:13,278 CRIT Supervisor is running as root. Privileges were not dropped because no user is specified in the config file. If you intend to run as root, you can set user=root in the config file to avoid this message.
2023-10-13 07:46:13,280 INFO supervisord started with pid 1
2023-10-13 07:46:14,283 INFO spawned: 'supla-scheduler' with pid 20
2023-10-13 07:46:14,286 INFO spawned: 'supla-server' with pid 21
INFO[07:46:14.293331] Scheduler version 22.07.01
INFO[07:46:14.293419] Started at Fri Oct 13 07:46:14 2023
INFO[07:46:14.310186] Server version 23.09 [Protocol v20]
INFO[07:46:14.310255] Started at Fri Oct 13 07:46:14 2023
INFO[07:46:14.313430] SSL version: LibreSSL 3.5.4
ERR[07:46:14.434417] An attempt to obtain tokens for PUSH gateways from the AD server failed. Result code: 403
2023-10-13 07:46:15,435 INFO success: supla-scheduler entered RUNNING state, process has stayed up for > than 1 seconds (startsecs)
2023-10-13 07:46:15,435 INFO success: supla-server entered RUNNING state, process has stayed up for > than 1 seconds (startsecs)
INFO[07:46:38.862664] Connection accepted: 1.1.1.26:36416 ClientSD: 12 Secure: 0
INFO[07:47:11.342182] Connection accepted: 1.1.1.117:39856 ClientSD: 18 Secure: 1
INFO[07:47:11.385471] Cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, SSL Version: TLSv1.3, ClientSD: 18
ERR[07:47:14.572294] An attempt to obtain tokens for PUSH gateways from the AD server failed. Result code: 403
INFO[07:47:42.031159] Connection accepted: 1.1.1.121:43622 ClientSD: 16 Secure: 1
INFO[07:47:42.145656] Cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, SSL Version: TLSv1.3, ClientSD: 16
INFO[07:47:42.227318] Client registered. ClientSD: 16 Protocol Version: 20
ERR[07:48:14.704511] An attempt to obtain tokens for PUSH gateways from the AD server failed. Result code: 403
INFO[07:49:00.405371] Client registered. ClientSD: 17 Protocol Version: 20
ERR[07:49:14.831206] An attempt to obtain tokens for PUSH gateways from the AD server failed. Result code: 4031
INFO[07:50:01.038782] Connection accepted: 1.1.1.26:40662 ClientSD: 24 Secure: 0
ERR[07:50:14.961645] An attempt to obtain tokens for PUSH gateways from the AD server failed. Result code: 403
ERR[07:51:15.109160] An attempt to obtain tokens for PUSH gateways from the AD server failed. Result code: 403
INFO[07:51:50.766264] Client registered. ClientSD: 18 Protocol Version: 20
INFO[07:51:57.695534] Connection accepted: 1.1.1.26:16931 ClientSD: 19 Secure: 1
INFO[07:52:05.423896] Connection accepted: 1.1.1.26:2615 ClientSD: 17 Secure: 1
INFO[07:52:11.700858] Connection accepted: 1.1.1.26:20482 ClientSD: 19 Secure: 1
ERR[07:52:14.230639] An attempt to obtain tokens for PUSH gateways from the AD server failed. Result code: 403
INFO[07:52:19.796129] Connection accepted: 1.1.1.26:17771 ClientSD: 20 Secure: 1
INFO[07:52:47.356916] Connection accepted: 1.1.1.26:28486 ClientSD: 19 Secure: 1
INFO[07:53:05.427277] Connection accepted: 1.1.1.26:25182 ClientSD: 20 Secure: 1
ERR[07:53:14.362522] An attempt to obtain tokens for PUSH gateways from the AD server failed. Result code: 403
INFO[07:53:27.484141] Connection accepted: 1.1.1.26:44977 ClientSD: 17 Secure: 1
INFO[07:53:36.164175] Connection accepted: 1.1.1.26:45317 ClientSD: 19 Secure: 1
Licznik to 1.1.1.26
Świeża instalacja, porty 80,443,2015,2016 odblokowane i przekierowane na serwerek.
Próbowałem sie łączyć po adresie IP serwera jak i domenie.
Ma ktoś jakieś pomysły?
fracz
Czy inne urządzenia się łączą? Jaki jest "last status" w MEW (powinno się wyświetlać w aplikacji przy ponownej probie łączenia)?
lukaszek
Witajcie
jako początkujący użytkownik planuje postawić serwer supli lokalnie na vmware,
czy jest gotowy obraz pod ten wirtualizator ?
czy jeśli trzeba postawić linuxa z dokerem to jaką dystrybucje należny wybrać ?
fracz
Na początek Ubuntu + Docker będzie dobrym wyborem. Nie udostępniamy obrazów pod VMware. Wewnątrz maszyny wirtualnej możesz zainstalować Dockera, ale chyba nie ma to większego sensu, bo Docker zapewnia dużo lżejszą wirtualizację dla każdego systemu, w tym dla Windowsa.
Wróć do „supla-docker”
