Raspberry PI - Instalacja dockerowa
Moderator: fracz
śr lut 07, 2018 9:15 pm
Idę do instalacji i sprawdzenia dockera.
śr lut 07, 2018 9:28 pm
pi@supla:~ $ docker -v
Docker version 18.01.0-ce, build 03596f5
pi@supla:~ $ docker-compose -v
docker-compose version 1.19.0, build 9e633ef
No i teraz przyszła kolej na Suple.
Jechać dalej czy coś gdzieś zmienić?
fracz
śr lut 07, 2018 10:17 pm
Spróbuj to postawić ze źródeł. Nie budowałem obrazów pod v6.
Usuń najpierw wszystko:
./supla.sh stop
docker system prune -fa
rm .env
I potem
git checkout src
./supla.sh # popraw .env jeśli trzeba
./supla.sh start
I zrób sobie dużą kawę.
śr lut 07, 2018 10:41 pm
Wykonałem na świeżej instalacji, czyli cloud działał, server nie.
pi@supla:~/supla-docker $ ./supla.sh start
ARM architecture detected. Adjusting configuration.
Starting SUPLA containers
ERROR: Couldn't connect to Docker daemon at http+docker://localunixsocket - is it running?
If it's at a non-standard location, specify the URL with the DOCKER_HOST environment variable.
fracz
śr lut 07, 2018 10:43 pm
Zrób tak:
sudo usermod -a -G docker pi
Potem wyloguj się, zaloguj się i próbuj już wtedy z użytkownika pi. Jak nie dodasz użytkownika z którego korzystasz do gurpy docker, wiecznie będą jakieś problemy :|
śr lut 07, 2018 10:51 pm
Wpisałem komendę by uruchomić, pobiera i rozpakowuje - więc czekam.
czw lut 08, 2018 8:28 am
Siedziałem do 2 rano, ale jest gorzej jak poprzednio.
Brak połączeń z bazą danych i nic nie działa.
fracz
czw lut 08, 2018 9:51 am
Możesz udostępnić to PI jakoś mi?
czw lut 08, 2018 10:16 am
Mogę, napisz PW co i jak.
ndz lut 11, 2018 9:00 pm
Dzięki @fracz za pomoc.
Dziś postawiłem serwer, aktualnie w domu działa OK.
Jutro idę do pracy na 6:15, podłącze i zobaczymy czy wstanie o 6:30.
Jak tak to uruchamiam ROW-01+ zasilacz + zielony pasek LED przy ekspozycji z Zamelem.
