Problem z instalacją w docker na Synology NAS
Moderator: fracz
dgtal
wt sty 09, 2018 8:01 pm
Dzięki Panowie. Znowu mamy postęp i coś czuję, że już jest blisko, ale... :(
Zmieniłem w pliku .env porty na 2080 oraz 20443.
oto mój plik .env:
# Where the SUPLA Cloud will be accessible? Put domain or IP address here with port.
CLOUD_DOMAIN=192.168.0.13
# Initial user account details; delete these settings after the first launch
FIRST_USER_EMAIL=test@supla.org
FIRST_USER_PASSWORD=
# Google ReCaptcha settings
RECAPTCHA_ENABLED=false
RECAPTCHA_PUBLIC_KEY=
RECAPTCHA_PRIVATE_KEY=
# Mailer settings (SMTP)
MAILER_HOST=10.0.75.1
MAILER_PORT=465
MAILER_USER=
MAILER_PASSWORD=
MAILER_ENCRYPTION=ssl
MAILER_FROM=
# If you want to be tnotified about some server errors
ADMIN_EMAIL=
# Where to store SUPLA Cloud's data
VOLUME_DATA=./var
# On which port the SUPLA Cloud should listen
PORT_HTTP=2080
PORT_HTTPS=20443
# These options protect your application
DB_PASSWORD=qi6xI1ukWzWaZNMsaRTPLeD5KDq5TwyC
SECRET=kKrKddEJUDDOcEyP6TSeHbyXSoqFz3dv
# Containers' name prefix
COMPOSE_PROJECT_NAME=supla
Wystartowałem kontenery za pomocą skryptu. Porty faktycznie zostały "zassane" z pliku .env i są widocznie w GUI DSM:
Niestety mam chyba ten sam problem co kolega Klon: gdy w przeglądarkę wpisuję http://192.168.0.13:2080 lub analogicznie https://192.168.0.13:20443 to zamaist strony supal cloud przeglądarka przekierowuje na port DSM (GUI) i pokazuje się strona logowania do NASa...
Czy ktoś ma pomysł jak to rozwiązać?
Dzięki raz jeszcze za wsparcie
fracz
śr sty 10, 2018 8:24 am
Sprawdź logi.
docker logs --tail=50 supla-cloud
docker logs --tail=50 supla-server
Widzę też że masz w configu wpisane tylko FIRST_USER_EMAIL bez hasła. Nie jestem pewny czy przygotowałem się na taką konfigurację :-D Usuń też adres mailowy z configu.
dgtal
śr sty 10, 2018 7:45 pm
OK jesteśmy prawie w domu! :)
Faktycznie był problem z userem. Brakowało hasła. Dodałem w pliku .env hasło i teraz już jest prawie dobrze :)
Jedyne co nie działa to aktywność portu http 2080. Niestety stamtąd nadal jestem przekierowywany do ekranu logowania. Czy on w ogóle jest wspierany? Na filmie w YouTube wpisujesz adres https by default. Czy http też ma działać?
Dzięki i pozdrawiam
Mam jeszcze pytanie: jak teraz "zmusić" aplikację do łączenia się z moim serwerem? Mam niestandardowe porty - czy to jest wspierane w aplikacji czy tylko na interfejsie webowym?
fracz
śr sty 10, 2018 8:04 pm
Cloud działa tylko po HTTPS. Http jest używane tylko do tego by przekierować cię na HTTPS i robi to zawsze na port 443, dlatego przekierowuje Cię na panel. Gdy używasz niestandardowych portów, przekierowanie jest zbędne, od razu wbijaj na HTTPS z odpowiednim portem a tego do http w ogóle nie musisz używać.
Smartfon komunikuje się na portach 2015 i 2016. W konfiguracji smartfona wpisz tylko adres IP clouda bez portu.
dgtal
czw sty 11, 2018 9:29 am
OK, dzięki za wyjaśnienia co do portów. Udało się podłączyć aplikacją. Wcześniej używałem w niej danych logowania takich jak w webie czyli test@supla.org, ale dopiero po ponownym zalogowaniu się do weba zauważyłem, że dane do logowania w aplikacji musza być inne.
Jednakże mam problem z aplikacją: gdy wybiorę opcję 'Dodaj urządzenie' to mam komunikat "Kreator dodawania jest dostępny tylko gdy nawiązano połączenie z serwerem na podstawie wprowadzonego w ustawieniach adresu email."
Gdy zmieniam adres email w aplikacji na test@supla.org (user z logowania do mojej supla.cloud) to mam błąd, że "adres serwera nie został znaleziony". Gdy zmienię np na gmaila dostaję inny błąd "Rejestracja jest obecnie wyłączona. Aby ją włączyć przejdź do zakłądki "Smartfony" na stronie cloud.supla.org"
Gdy po podaniu adresu email kliknę na 'Utwórz konto" w aplikacji to otwiera się przeglądarka z adresem serwera supla srv10.
Jak to ugryźć?
czw sty 11, 2018 10:38 am
dgtal pisze:
Jak to ugryźć?
1. Wpisz adres.
2. Przejdź do zaawansowanych
3. Wprowdz IP serwera
4. Wyłącz zaawansowane
W nowszych wersjach ustawienia będą trochę inaczej zorganizowane. To jest układ przejściowy.
dgtal
pt sty 12, 2018 9:31 am
Pełny sukces! Dzięki wielkie za pomoc. Trochę to nieintuicyjne, więc dobrze się składa, że planujecie zmiany.
pt sty 12, 2018 9:49 am
dgtal pisze:
Tak wiem. To taki "ukryty ficzer" aby na czas migracji pomiędzy obecnym configiem, a docelowym.
Jest to efekt wprowadzenia autoryzacji po adresie email.
mareks6
sob sie 18, 2018 9:53 pm
dołączę się do tematu by nie zaśmiecać forum.
Napisze mi ktoś jak zacząć? Pobrałem repo z gitgub i po rozpakowaniu zipa znalazłem w nim README a w nim jak zainstalować clouda poprzez docker.
Próbowałem na 2 sposoby:
1. Jak w pliku README (a przy najmniej tak mi się wydaje), tzn zalogowałem się poprzez putty na synology (DS916+ jeśli miałoby to mieć znaczenie) jako admin. Wydając komendy:
docker -v otrzymuję odpowiedź:
Docker version 17.05.0-ce, build 9f07f0e-synology
docker-compose -v:
docker-compose version 1.14.0, build c7bdf9e
ale już przy komendzie "git clone https://github.com/SUPLA/supla-docker.git" (lub też bez końcówki .git) otrzymuję odpowiedź:
-sh: git: command not found
2. Sposób drugi, to wkleiłem rozpakowany plik ZIP do folderu docker na dysku synology i poprzez GUI próbowałem dodać kontener do dockera, ale tam trzeba najpierw wskazać obraz w postaci linku (i np link do pliku ZIP nie działa) lub wskazać plik na dysku synology. Tą metodą też nie udało mi się uruchomić serwera.
Jak to więc ugdyźć? Widzę, że mam docker i docker-compose starsze niż te które widziałem gdzieś w instrukcjach od kolegi fracz - czy to może być winą nie rozpoznania komendy? Jak zaktualizować te pliki? Dodam że instalowałem je z centrum pakietów w GUI dysku synology
ndz sie 19, 2018 8:32 am
mareks6 pisze:
Brakuje git-a, doinstaluj pakiet i wykonaj komendę ponownie.
