Tryb proxy (poprawne certyfiakty SSL, Let's Encrypt)
Moderator: fracz
lesny8
Jeszcze brakuje nginx-gen...
PuteR
lesny8 pisze: sob paź 05, 2019 7:38 pm Jeszcze brakuje nginx-gen...
możesz powiedzieć jak to wystartować??
lesny8
PuteR pisze: sob paź 05, 2019 7:43 pm możesz powiedzieć jak to wystartować??
Standardowo powinien być uruchomiony, no ale różnie to po restartach bywa, klepnij sobie
cd docker-compose-letsencrypt-nginx-proxy-companion/
./start.sh
PuteR
dzięki, teraz działa wszystko. Później sprawdzę czy po restarcie też będzie OK.
PuteR
lesny8 dziś nad ranem miałem nagły zanik prądu i teraz nie mogę wystartować nginx-web
pi@raspberrypi:~/docker-compose-letsencrypt-nginx-proxy-companion $ ./start.sh
Error response from daemon: network with name webproxy already exists
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100 16406  100 16406    0     0  46340      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 46475
Pulling nginx-web         ... done
Pulling nginx-gen         ... done
Pulling nginx-letsencrypt ... done
Removing nginx-web
Recreating 0ae1e398efa2_nginx-web ...
nginx-gen is up-to-date
Recreating 0ae1e398efa2_nginx-web ... error
ERROR: for 0ae1e398efa2_nginx-web  Cannot start service nginx-web: driver failed programming external connectivity on endpoint nginx-web (8b7e036cf11e99b98daccc482fea48f487b576ad4fa2db6a4cdcb16b0e84841e): Bind for 0.0.0.0:443 failed: port is already allocated
ERROR: for nginx-web  Cannot start service nginx-web: driver failed programming external connectivity on endpoint nginx-web (8b7e036cf11e99b98daccc482fea48f487b576ad4fa2db6a4cdcb16b0e84841e): Bind for 0.0.0.0:443 failed: port is already allocated
ERROR: Encountered errors while bringing up the project.
Supla server również nie chce wystartować
pi@raspberrypi:~ $ ./supla-docker/supla.sh restart
Stopping SUPLA containers
Stopping supla-cloud ... done
Stopping supla-db    ... done
SUPLA containers has been stopped.
Starting SUPLA containers
Starting supla-db ... done
Starting supla-cloud ... done
Starting supla-server ... error
ERROR: for supla-server  Cannot start service supla-server: driver failed programming external connectivity on endpoint supla-server (69d294f2df05c7ee3ef0dfe1e327c7aa9dbc9220c4e232166eb3bdbc3b83f66b): Bind for 0.0.0.0:2016 failed: port is already allocated
Da się z tym coś zrobić?? Zawsze mogę przywrócić z kopi zapasowej, ale może bym wiedział co na przyszłość zrobić??
pi@raspberrypi:~ $ docker ps
CONTAINER ID        IMAGE                                                   COMMAND                  CREATED             STATUS              PORTS               NAMES
086404cdaf2b        supla/supla-cloud:arm32v7                               "docker-php-entrypoi…"   3 months ago        Up 2 minutes        80/tcp              supla-cloud
8c63bc6138ff        suplascripts_suplascripts                               "docker-php-entrypoi…"   5 months ago        Up 6 seconds        80/tcp              suplascripts
e5bde9528ac4        hypriot/rpi-mysql:5.5                                   "/entrypoint.sh mysq…"   5 months ago        Up 9 seconds        3306/tcp            suplascripts-db
dffec9b16b0d        hypriot/rpi-mysql:5.5                                   "/entrypoint.sh mysq…"   8 months ago        Up 2 minutes        3306/tcp            supla-db
e3739bcdc8ea        wouterds/rpi-docker-letsencrypt-nginx-proxy-companion   "/bin/bash /app/entr…"   8 months ago        Up 3 minutes                            nginx-letsencrypt
5444646b35c3        wouterds/rpi-docker-gen                                 "/usr/local/bin/dock…"   8 months ago        Up 3 minutes                            nginx-gen
"Bind for 0.0.0.0:443 failed: port is already allocated"
PuteR
pzygmunt pisze: czw paź 17, 2019 7:23 am "Bind for 0.0.0.0:443 failed: port is already allocated"
OK, ale o co z tym chodzi wszystko było dobrze, nic nie bylo zmieniane tylko te zanik prądu i teraz takie kwiatki.
PuteR
Jak można znaleźć co blokuje te dwa porty 443 i 2016?
lesny8
PuteR pisze: czw paź 17, 2019 6:46 am
Nie wiem co tam masz pokopsane, że nie wstają Ci te kontenery jak należy.
PuteR pisze: czw paź 17, 2019 4:32 pm Jak można znaleźć co blokuje te dwa porty 443 i 2016?
Jak listujesz wszystkie kontenery to masz pokazane porty, na których kontenery pracują. Z opcją -a pokażą Ci się wszystkie również te zatrzymane.
docker ps -a
Zastopuj sobie wszystko i uruchamiaj po kolei. Najpierw nginx, potem supla.
./supla-docker/supla.sh stop
docker stop nginx-web nginx-gen nginx-letsencrypt
Jak jest problem ze startem nginx to usuń sobie te kontenery, nic się nie stanie i dopiero wystartuj.
docker rm nginx-web nginx-gen nginx-letsencrypt
./start.sh
PuteR
Nie wytrzymałem i przywróciłem z kopii zapasowej, jeśli znowu tak się stanie to spróbuję tego. Dzięki 😀
Wróć do „supla-docker”
