Tryb proxy (poprawne certyfiakty SSL, Let's Encrypt)
Moderator: fracz
śr gru 05, 2018 11:21 pm
Ctrl+x już wcisnąłeś
natępnie enter
i potwierdzasz y
Powtarzam to jak mantrę, ale powinieneś tu mieć dwie domeny ;)
Następnie musisz te domeny wpisać do plików .env obu aplikacji.
Jedną do tego
nano  supla-docker/.env
a drugą do tego
nano  supla-scripts/docker/.env
a na końcu restartujesz kontenery, żeby się przebudowały
supla-docker/supla.sh restart
supla-scripts/docker/suplascripts.sh restart
Edit:
Widzę, że Supla-Cloud już Ci działa :D drugiej subdomeny nie podałeś to nie mam jak zobaczyć.
PuteR
śr gru 05, 2018 11:31 pm
Jeśli chodzi o zapisanie zmian w pliku rc.local to po kolei wygląda to tak jak na zrzutach 1-3:
zmian w pliku.env dokonałem zarówno w supla docker jak i supla scripts, reset też robiłem. Niuestety efekt ciągle jak powyżej. Cloud działa skrypty 502 Bad Gateway
PuteR
śr gru 05, 2018 11:33 pm
lesny8 pisze:
działa i tu jest wszystko dobrze, do skryptów wygląda tak suplascripts73.noip.pl, ale tu jest lipa i nie działa
gdzieś w między czasie dokonałem również zmian w pliku /home/pi/supla-scripts/var/config/docker-config.env może nie potrzebie i przyczyna tutaj leży??
śr gru 05, 2018 11:40 pm
Co do edycji /etc/rc.local to u żyj sudo
sudo nano /etc/rc.local
Edit
pokaż wynik
docker ps
PuteR
śr gru 05, 2018 11:44 pm
Ok, a masz jeszcze jakiś pomysł co do nie działających skryptów? Może można w jakiś sposób usunąć same skrypty i zainstalować je od nowa? Może to by jakoś pomogło.
PuteR
śr gru 05, 2018 11:49 pm
sudo przy zapisaniu pliku pomogło a to wynik ps
śr gru 05, 2018 11:56 pm
PuteR pisze:
ten plik to kopia tworzonego .env
PuteR pisze:
Można
Daj jeszcze raz wynik docker ps i skopiuj do znacznika code zamiast screen, albo rozciągnij tak, żeby dało się odczytać.
czw gru 06, 2018 12:37 am
To u mnie daje
docker ps
CONTAINER ID        IMAGE                                                   COMMAND                  CREATED             STATUS              PORTS                                      NAMES
1471830f0dbd        suplascripts_suplascripts                               "docker-php-entrypoi…"   3 days ago          Up 11 minutes       80/tcp                                     suplascripts
c72e9ae68883        hypriot/rpi-mysql:5.5                                   "/entrypoint.sh mysq…"   3 days ago          Up 11 minutes       3306/tcp                                   suplascripts-db
e45ec53991b3        supla/supla-server:arm32v7                              "/usr/bin/server-ent…"   3 days ago          Up 40 minutes       0.0.0.0:2015-2016->2015-2016/tcp           supla-server
dd3d6f236f54        supla/supla-cloud:arm32v7                               "docker-php-entrypoi…"   3 days ago          Up 40 minutes       80/tcp                                     supla-cloud
012b5420bff8        hypriot/rpi-mysql:5.5                                   "/entrypoint.sh mysq…"   3 days ago          Up 40 minutes       3306/tcp                                   supla-db
8e5ab5a7b797        nginx                                                   "nginx -g 'daemon of…"   3 days ago          Up 3 hours          0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp   nginx-web
ce6b4fb01773        wouterds/rpi-docker-letsencrypt-nginx-proxy-companion   "/bin/bash /app/entr…"   3 days ago          Up 3 hours                                                     nginx-letsencrypt
384ad13889f7        wouterds/rpi-docker-gen                                 "/usr/local/bin/dock…"   3 days ago          Up 3 hours                                                     nginx-gen
Zatrzymaj oba kontenery suplascripts i suplascripts db
docker stop suplascripts
docker stop suplascripts-db
Po zatrzymaniu zmieni się status
docker ps -a
1471830f0dbd        suplascripts_suplascripts                               "docker-php-entrypoi…"   3 days ago          Exited (0) 38 seconds ago                                              suplascripts
c72e9ae68883        hypriot/rpi-mysql:5.5                                   "/entrypoint.sh mysq…"   3 days ago          Exited (0) 28 seconds ago                                              suplascripts-db
e45ec53991b3        supla/supla-server:arm32v7                              "/usr/bin/server-ent…"   3 days ago          Up 42 minutes               0.0.0.0:2015-2016->2015-2016/tcp           supla-server
dd3d6f236f54        supla/supla-cloud:arm32v7                               "docker-php-entrypoi…"   3 days ago          Up 42 minutes               80/tcp                                     supla-cloud
012b5420bff8        hypriot/rpi-mysql:5.5                                   "/entrypoint.sh mysq…"   3 days ago          Up 42 minutes               3306/tcp                                   supla-db
Usuń kontenery
docker rm suplascripts
docker rm suplascripts-db
Wylistuj obrazy
docker image list
REPOSITORY                                              TAG                 IMAGE ID            CREATED             SIZE
suplascripts_suplascripts                               latest              dcb9f3edea50        3 days ago          469MB
nginx                                                   latest              93b2c82a61c2        7 days ago          88.1MB
wouterds/rpi-docker-gen                                 latest              42c983294b84        4 months ago        16.6MB
wouterds/rpi-docker-letsencrypt-nginx-proxy-companion   latest              d88cdb200a88        4 months ago        80.5MB
hypriot/rpi-mysql                                       5.5                 4f3cbdbc3bdb        5 months ago        209MB
supla/supla-server                                      arm32v7             a6337948b5f5        6 months ago        353MB
supla/supla-cloud                                       arm32v7             bd995f693525        6 months ago        559MB
php                                                     7.0.27-apache       4dbb41f6ed5b        9 months ago        304MB
usuń te dwa
docker rmi suplascripts_suplascripts
docker rmi php
Na końcu demolki usuń katalog
cd ~
sudo rm -r supla-scripts/
i przeskocz do #5
PuteR
czw gru 06, 2018 5:58 am
jeszcze raz wynik z docker ps
pi@raspberrypi:~ $ docker ps
de4e531c58d2        suplascripts_suplascripts                               "docker-php-entrypoi…"   7 hours ago         Up 7 seconds        80/tcp                                     suplascripts
b895045b0363        supla/supla-server:arm32v7                              "/usr/bin/server-ent…"   8 hours ago         Up 7 hours          0.0.0.0:2015-2016->2015-2016/tcp           supla-server
3492ab167a52        supla/supla-cloud:arm32v7                               "docker-php-entrypoi…"   8 hours ago         Up 7 hours          80/tcp                                     supla-cloud
982f9b745a67        hypriot/rpi-mysql:5.5                                   "/entrypoint.sh mysq…"   8 hours ago         Up 7 hours          3306/tcp                                   supla-db
fb9c1ad6f4ab        wouterds/rpi-docker-letsencrypt-nginx-proxy-companion   "/bin/bash /app/entr…"   2 days ago          Up 7 hours                                                     nginx-letsencrypt
2e28b0b600d6        wouterds/rpi-docker-gen                                 "/usr/local/bin/dock…"   2 days ago          Up 7 hours                                                     nginx-gen
d37daf13476d        nginx                                                   "nginx -g 'daemon of…"   5 days ago          Up 7 hours          0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp   nginx-web
7f73e69300b4        hypriot/rpi-mysql:5.5                                   "/entrypoint.sh mysq…"   6 days ago          Up 7 hours          3306/tcp                                   suplascripts-db
pi@raspberrypi:~ $
czw gru 06, 2018 9:07 am
Napisz jeszcze jakie masz wersje
docker -v && docker-compose -v
Jeszcze jedno, jak Ci powyższa instrukcja nie utworzy sprawnych kontenerów to zamiast
docker rmi php
zastosuj przy usuwaniu obrazów
docker image prune -a
Usuniesz wtedy wszystkie pobrane składowe kontenery. Może z którymś z nich jest problem, ale nie ma się co zagłębiać i tracić więcej czasu.
Sprawdź, napisz, już jesteś blisko mety.
Musi Ci to zadziałać ;)
Wróć do „supla-docker”
