Strona 6 z 16
Re: Tryb proxy (poprawne certyfiakty SSL, Let's Encrypt)
: czw gru 06, 2018 12:10 pm
autor: PuteR
Ok, sprawdzę wszystko jak wrócę do domu i dam znać.
: czw gru 06, 2018 10:32 pm
autor: PuteR
Nareszcie sukces po kilku dniach odpowiada zarówna supla cloud i supla scripts. Wielkie dzięki fracz i lesny8. :D
Żeby nie było tak kolorowo to mam nadzieję że ostatni i błachy problem, otóż jak chcę założyć swoje konto na supla scripts (bo domyślam się że tu jest inaczej na cloud i muszę je założyć) to wyskakuje taki błąd:
: czw gru 06, 2018 10:56 pm
autor: lesny8
Nareszcie :D
Musisz zarejestrować nowe konto, bo to Twoja instancja i nic w tej bazie nie ma.
Żeby to zrobić musisz w Cloud aktywować API, wygenerować hasło, i zastosować technikę kopiuj-wklej i kliknąć dodaj konto.
: czw gru 06, 2018 11:27 pm
autor: PuteR
lesny8 pisze:
Nareszcie :D
Dokładnie tak robie i gdy klikam dodaj konto wyskakuje właśnie taki błąd.
: pt gru 07, 2018 10:52 am
autor: PuteR
Tak sobie pomyślałem czy powodem takiego błędu może być to że te konto Cloud jest już powiązane z supla scripts na serwerze fracz.
: pt gru 07, 2018 3:24 pm
autor: fracz
Nie. Cloud nic nie wie o tym kto używa Twoich danych API. To się zrobi trochę przejrzystrze w 2.3, ale nadal możesz mieć konto na wielu skryptach powiązanych z jednym clouded.
: pt gru 07, 2018 3:37 pm
autor: lesny8
Wydaje mi się, że może być to przez brak NAT Loopback, chyba, że jakoś ustawiłeś?
: pt gru 07, 2018 7:22 pm
autor: PuteR
lesny8 pisze:
Czy na malinie da się to jakoś ustawić, czy to już kwestia routera?? Bo podejrzewam że mój fanbox raczej należy do tych ograniczonych. Jeśli na malinie się nie da tego zrobić to by znaczyło że zostaje mi tylko wymiana routera??
: pt gru 07, 2018 10:30 pm
autor: lesny8
Może obejdzie się bez zmiany routera, bądźmy dobrej myśli :)
Co prawda nie udało mi się takiego błędu wywołać jak u Ciebie, a tylko taki z napisem "Błąd", ale znalazłem na niego sposób.
Trzeba do konfiguracji kontenera dołożyć statyczny wpis do /etc/hosts, który zmieni adres dla wywoływanej domeny z zewnętrznego na wewnętrzny. U mnie to zadziałało, mogłem założyć nowego użytkownika i jest komunikacja z cloud po API.
A więc zaloguj się na malinkę i edytuj plik
nano supla-scripts/docker/docker-compose.base.yml
i dodaj taki wpis
   extra_hosts:
      - "supla73.noip.pl:192.168.0.2"
np. zaraz po build, założyłęm, że taki masz adres IP maliny
version: '3'
services:
  suplascripts:
    container_name: ${COMPOSE_PROJECT_NAME}
    restart: unless-stopped
    networks: [default]
    build: .
    extra_hosts:
    volumes:
      - ../var:/var/www/var:z
      - ./apache-conf:/etc/apache2/sites-available:z
      - ../var/ssl:/etc/apache2/ssl:z
    logging:
      options:
        max-size: 50m
    depends_on:
     - suplascripts-db
  suplascripts-db:
    container_name: ${COMPOSE_PROJECT_NAME}-db
    image: mysql:5.7
    networks: [default]
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: ${DATABASE_PASSWORD}
      MYSQL_DATABASE: suplascripts
      MYSQL_USER: suplascripts
      MYSQL_PASSWORD: ${DATABASE_PASSWORD}
    volumes:
       - ${VOLUME_DATA}/mysql:/var/lib/mysql:z
    logging:
      options:
        max-size: 50m
networks:
  default: ~
Na koniec reatart, kontener się przebuduje
./supla-scripts/docker/suplascripts.sh restart
Jak wstaną kontenery spróbuj zarejestrować konto i daj znać. Teraz to już powinno hulać.
P.S.
Normalnie statyczny wpis robi się na DNS routera, a router wskazuje jako główny serwer DNS dla DHCP, wtedy wszystko co w LAN widzi domenę pod takim adresem IP jakim chcesz, no ale FunBox na to nie pozwala. Dobrze, że w ogóle dało się przekierować TCP 80 ;)
: pt gru 07, 2018 10:46 pm
autor: PuteR
SUKCES :!: :!: :!:
Kolego lesny8 - jesteś wielki, bez twojej pomocy nigdy bym tego nie ogarnął, nie wiem jak Ci się odwdzięczę :D
Teraz wszystko działa jak należy, wielkie dzięki.
Teraz jeszcze zostało ogarnąć supla-dev haha :D :lol:
